ogent007 6 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 добрый день ,у меня easydiag 2.0 тоже перестал работать блютуз ,прибор оригинал ,свисток красный ,можно конечно купить у китайцев под свою программу подменный ,но хотел бы ожевить свой ,плату вскрыл ,блютуз модуль вижу, пропаял а в ответ тишина ,вопрос может из за прошивки перестать работать блютуз ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 4 минуты назад, ogent007 сказал: добрый день ,у меня easydiag 2.0 тоже перестал работать блютуз ,прибор оригинал ,свисток красный ,можно конечно купить у китайцев под свою программу подменный ,но хотел бы ожевить свой ,плату вскрыл ,блютуз модуль вижу, пропаял а в ответ тишина ,вопрос может из за прошивки перестать работать блютуз ? Можно менят блутуут, а можно изчо работат с усб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 1 минуту назад, ivanovbg сказал: Можно менят блутуут, а можно изчо работат с усб. спасибо ,есть инструкция как работать по усб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Подключаеш к планшета с усб и все будет работат по прежнему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirik 0 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Здравствуйте, не подскажете кто может номиналы резисторов, конденсаторов и предохранителя. Сдул процессор вместе с элементами… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 29 минут назад, Kirik сказал: не подскажете Не в ту тему обратились. Тут про ЕД3.0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 В 15.12.2020 в 13:19, Kirik сказал: Сдул процессор вместе с элементами… Для удобства - Фольгой можно оборачивать плату, оставляя открытым только нужный участок + каптоновый скотч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 4 часа назад, TRITON сказал: Для удобства - Фольгой можно оборачивать плату, Проще: аккуратнее все это делать, и закрепить плату жестко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerJE34 0 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 27.04.2020 в 19:30, suzukisv сказал: через терминал coolterm вы на кей даёте питание? так и поставил, ща пойду пробовать Некоторые команды делаются только при подаче на кей питания 3.3в ребята, я вылизал все 11 страниц этой темы.. скорость 115200 это я понял. имя тоже меняю под оригинальный. что с пин кодом? 1234 заводской менять на 0000? или на какой? свисток желтый ланч старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 1 час назад, SerJE34 сказал: ребята, я вылизал все 11 страниц этой темы.. скорость 115200 это я понял. имя тоже меняю под оригинальный. что с пин кодом? 1234 заводской менять на 0000? или на какой? свисток желтый ланч старый Запрос пароля лучше отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 5 минут назад, Andrey1842 сказал: Запрос пароля лучше отключить Хотя-бы обоснуй. Я не вижу ничего "лучше" в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 5 минут назад, Magadan69 сказал: Хотя-бы обоснуй. Я не вижу ничего "лучше" в этом. пусть тогда будет удобнее , в прошивке модуля БТ оригинального лаунча запрос пароля отключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 10 минут назад, Andrey1842 сказал: в прошивке модуля БТ оригинального лаунча запрос пароля отключен Это если модуль БТ подключается как "гарнитура". А есть прошивки оригинальных модулей, когда подключается как "устройство", и там как раз есть пароль. Так что вопрос спорный. По мне, так прошивка "как устройство", кажется наиболее стабильной, на "больших расстояниях". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerJE34 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 В 22.01.2021 в 14:18, Andrey1842 сказал: Запрос пароля лучше отключить пароль оставил, с ним проблем нет. прога при первом подключении попросила, я ввел первый и последний раз, все работает ок, больше не запрашивает. а скорости кто-то перебирал "быстрее"? как-то он медленней оригинала стал читать.. и какой командой отрубить пароль? я игрался с мастером и слейвом, толком ничего не вышло. там по распиновке сам ланч подает на ногу питание и для блютуз модуля это значит что он принудительно становится мастером) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Добрый день. Подскажите пожалуйста распиновку заводской блютуз. К блютуз подключается. И пишет не могу сбросить разъём. Может не правильно подключил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Скорость выставил, серийник записал. Кабельная связь выходит, но с машиной не соединяется. Может кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 5 часов назад, som сказал: но с машиной не соединяется Не находит ЭБУ? Может у вас и мультиплексор неисправен. Посмотрите БТ Лог, проверьте приёма-передачу Rx, Tx пакетов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Спасибо. Уже разобрался. Пропоял и всё заработал. Блютуз hc-05.(первыпервый модуль не захотел работать ни как, второй все ок. Забил серийный в название, скорость 115200, пароль 1234. Пока работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kermur 2 Опубликовано 8 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 всем привет. у меня EASYDİAG 3 в желтом корпусе.китайцы склеили корпус на плату.при вскрытии отарвал блютуз плату. заказал HC 06. помогите со схемой подключения. прочитал не сколько страниц.пишут всего 4 пина достаточно.но какие куда не ясно. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kermur 2 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 На плате ед 3 можете указать где TXD RXD ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenon 0 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Добрый вечер поделитесь дампом 24с640 модуль BM57 пожалуйста у кого есть. Сдохла епром и свисток не видится по блюпупу, выпаиваю епром - ооеделяется как issc_spp. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxaslt 1 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Привет , пробывал с таким может кто , работает он с easydiag 2.0 ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 5 часов назад, maxaslt сказал: Привет , пробывал с таким может кто , работает он с easydiag 2.0 ???? Любой можно прикрутить если сможете изменить имя в БТ модуле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxaslt 1 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Привет , а китайский hc-05 на такиеже контакты подпаивать на плату easydiag 2.0 как и родной был ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Manual по модулю посмотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
