Andrey498 3 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 А сам от куда? И если не секрет, на что бартер, я просто прикинуть хотел сколько примерно за это берут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 там дружеский бартер..... я из Москвы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Понял, удачи в ремонте) когда я искал инфу, ни фига талкового не нашёл, чуть желток не выкинул уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 2 минуты назад, Andrey498 сказал: Понял, удачи в ремонте) когда я искал инфу, ни фига талкового не нашёл, чуть желток не выкинул уже. ну ты ценники то озвучь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Я не думал даже, примерно рубль за работу) мне бы хватило) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 17 минут назад, suzukisv сказал: там бартер будет)) ну этож 3.0??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Он самый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 5 минут назад, Andrey498 сказал: Он самый а у тебя какой город +? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Ишим Тюменская область Там при программировании есть ньюанс нужно скорость правильную выставить, или он не соединиться с блютуз ом будет писать,, не удалось сбросить разъём,, Хотя и будет видеть сканер, по серийник у, а диагностировать не будет, я сначала не мог понять в чем проблема, потом разобрался Так что смотри, у меня ещё пару модулей осталось если что, переделка день займет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 535 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 1 час назад, Andrey498 сказал: Там при программировании есть ньюанс нужно скорость правильную выставить, или он не соединиться с блютуз ом будет писать,, не удалось сбросить разъём,, Какой нюанс? Все делается на раз-два, сливаем дамп с 2.0, заливаем в новый модуль, меняем серийник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 И это у вас на раз-два называеться? Раз два это бес сливания дампа, ну если скорость передачи будет та же, то может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan152 1 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Кто подскажет в чем косяк. Прошил епромку родного 3.0 после этого появилось ,,не удалось сбросить разъём,, блютуз определяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Только что, vovan152 сказал: Кто подскажет в чем косяк. Прошил епромку родного 3.0 после этого появилось ,,не удалось сбросить разъём,, блютуз определяется. было такое... ноооооо,без замены епрома. На плате отсутствовал резистор 109....посмотрите внимательно, может вв тоже сдули мелкий резистор какой-то. Я сравнивал с оригиналом без клея,который лежит как образец ааа ещё.... как поставил резистор на место, ситуация не изменилась. пришлось ещё раз шить прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 У меня такое было из за Скорости передачи блютуз с адаптером, adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan152 1 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Блютуз не снимался все резисторы на месте, в нем менялся номер свистка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1 минуту назад, vovan152 сказал: Блютуз не снимался все резисторы на месте, в нем менялся номер свистка. а зачем меняли? и чем шили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Вот и поменяли вместе со скоростью, я вообще к блютусу не лез прошил свисток, а у меня имя поменялось, как не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan152 1 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Шил CH431. делал полный клон 2.0. CH341. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 @ля клоны атакуют уже поди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 В 06.02.2019 в 20:38, Andrey498 сказал: Ишим Тюменская область Там при программировании есть ньюанс нужно скорость правильную выставить, или он не соединиться с блютуз ом будет писать,, не удалось сбросить разъём,, Хотя и будет видеть сканер, по серийник у, а диагностировать не будет, я сначала не мог понять в чем проблема, потом разобрался Так что смотри, у меня ещё пару модулей осталось если что, переделка день займет Подскажи, где скорость выставлять правильную? Перепаял блютуз модуль, память с старого взял. Серийник определяется правильный. При соединении в проге "не удалось сбросить разъём" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 На родных даже не подскажу, не удалось мне родной победить Скорость должна быть 115200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 8 часов назад, maximp сказал: Подскажи, где скорость выставлять правильную? Перепаял блютуз модуль, память с старого взял. Серийник определяется правильный. При соединении в проге "не удалось сбросить разъём" напиши ему. Он делал. Много чего знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 7 часов назад, Andrey498 сказал: На родных даже не подскажу, не удалось мне родной победить Скорость должна быть 115200 7 часов назад, suzukisv сказал: напиши ему. Он делал. Много чего знает пользователь не может получать сообщения. 7 часов назад, Andrey498 сказал: На родных даже не подскажу, не удалось мне родной победить Скорость должна быть 115200 Думаю уже обычный НС-06 поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 5 минут назад, maximp сказал: пользователь не может получать сообщения. Думаю уже обычный НС-06 поставить. напиши в личку мне, дал мобилу его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyka152 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Привет всем друзья. Прошу помощи по восстановлению 3.0.нужны маркировки компонентов (компаунд унёс их с собой.) 26 минут назад, Alexeyka152 сказал: Привет всем друзья. Прошу помощи по восстановлению 3.0.нужны маркировки компонентов (компаунд унёс их с собой.) Пометил точками нужные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
