tolbas88 11 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Всем привет ,такая возникла проблема,купил новый easydiag взамен старого уехавшего с клиентом желтка,разобрал прошил заказал марки все ок,но после первого же подключения ждало разочарование оказалось что планшет не видит прибор по блютус,заходя вперед скажу сразу что до перепрошивки не подключал в разъем и не проверял соединение,грешил на прошивку залил старую ,результат тот же ,снял весь компаунд с платы блютус проверил питание на плату приходит,может быть кто то сталкивался с таким чудом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Фото разобранного покажите в хорошем качестве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Подключаешь свисток к 12 вольтам, в планшете включаешь блютуз должен найти устройство. Потом сопрягаешь. Первый раз когда подключал еще и пин затребовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 4 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 блютуз вообще не видит или видит как dual-spp? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Блютуз не видит вообще не как не с именем не без имени .нашел похожую плату блютус на али вот к ней схема проверил на приборе GND1 масса ,BAT_IN2 1.54V ,SW_BTN3 3.12 V При подаче напряжения на свисток сначала загорается красный светодиод,а через секунду синий как бы показывая что блютус включился но в списке устройств не планшет не телефон его не видят,просмотрел под увеличителем обе платы нареканий не нашел,думаю может сам модуль блютуз не исправен ?попробовать заказать другой и поставить но не уверен что дело в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 У меня 3 таких сканера, телефон видит bluetooth сканера на несколько секунд и исчезает.. Новый китайский трюк или или где-то поврежденные дорожки?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 1 час назад, bLeDis сказал: У меня 3 таких сканера, телефон видит bluetooth сканера на несколько секунд и исчезает.. Новый китайский трюк или или где-то поврежденные дорожки?.. Так есть какое нибудь решение, или это новый вид защиты от перепрошивка,если так значит что то залочилось и вероятней это можно прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Было такое с одним сканером, увидел что один контакт на той штуке с 8мью ногами потемневший.... пропаял. Стал видется, но каждый раз запрашивает подверждение сопряжения.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 По моему если предположить что это Китайская защита, то таких вопросов было бы намного больше, а так пока единицы, но большинство - это отрыв Платы либо компонентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 4 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 А если определяется как dual-spp а не серийник, как поменять? простое переименование не всегда работает, на смартфон получилось поставить, на планшеты нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 у меня вначале так было.... дуал спп. после пропайки больших компанентов блютуз модуля.... стало как номер определятся.... но один фиг два раза теперь просит сопрягатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 4 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 неее дело не в пайке а в блютузе , может быть версии его или еще чем то, на смартфоне xiaomi redmi 5a я просто переименовал в серийник и все заработало, делаю тоже самое на разных планшетах, никак не хочет, на планшетах блютуз пробывал 2,1 и 4,0 на телефоне вроде 4,2. Если бы н не работал то не работал везде, а так дело в чем то другом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 сперва было дуал спп... переименовал.... через раз работало.... после пропайки той черной фигни с 8мью ногами, стало само номер определяется. Говорю как у меня было. Одна нога была чуток потемневшая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freen 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 11.11.2018 в 12:42, tolbas88 сказал: снял весь компаунд с платы блютус Не подскажете, чем компаунд снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 я снимал только с двух штук обведенных кружком. паяльником град 350...аккуратно не задевая компаненты, потом спирт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 17 минут назад, suzukisv сказал: я снимал только с двух штук обведенных кружком. паяльником град 350...аккуратно не задевая компаненты, потом спирт Вот это в кружке очень смахивает на епром 93С76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 вот после пропайки чёрной штуки.... появился номер свистка по блютуз... а что второе? блестящее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Только что, suzukisv сказал: вот после пропайки чёрной штуки.... появился номер свистка по блютуз... а что второе? блестящее? Кварц похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 а что он дает? можно точные названия этих деталек? и за что они отвечают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 11.11.2018 в 12:53, TRITON сказал: Фото разобранного покажите в хорошем качестве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 https://obd2.su/review/181-unboxing-and-review-launch-easydiag-3-0.html?cmtpage=2 это всё что есть.... на моих плохо видно цифры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 перепаял с донора чёрную штучку на фото в кружке.... блютуз так и не видит.... кто знает где взять целиком плату блютуз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Это может быть не ошибка модуля! У меня в руках новый сканер, еще не открыт, телефон также не видит его!!! Настройки телефона показывают серийный номер Bluetooth, но сама программа не находит его! Я пробовал то же самое с другим тел., точно так же! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 если не ошибаюсь, пока у вас в программе не совпадут какие-то данные... то прога так его и не увидит. Может и не прав Только что, suzukisv сказал: если не ошибаюсь, пока у вас в программе не совпадут какие-то данные... то прога так его и не увидит. Может и не прав блин.... не правильно всё прочитал... очень странное явление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Возможно, у кого-то есть сканеры 976990018** ; 976990019** и можете их проверить? или здесь мне так повезло.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
