vento702 314 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Программой какой после переподключения читаешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 так, Богдан, мне что то тоже стало интересно, как и Сергею, а какой прогой читаешь? и как подключаешь?, когда читаешь эти блоки перемычки, которые переводят блок на запись не надо ставить............... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 18 минут назад, dyrokol сказал: так, Богдан, мне что то тоже стало интересно, как и Сергею, а какой прогой читаешь? и как подключаешь?, когда читаешь эти блоки перемычки, которые переводят блок на запись не надо ставить............... Володь привет. Богдан потом считывал через пиасини, вот на счёт перемычки только не знаю как было 2 часа назад, inginer1975 сказал: Писал митинским кессом 5.028. Поднял флешром Алекса. Так может блок акпп, лёг не после кесса а после восстановления моторника флешер Алекса? Просто на сколько я знаю...флешер Алекса пишет всё что ему запихнешь. Он не проверяет файл на корректность перед записью. Может он и напортачил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 8 часов назад, 2020606 сказал: Так может блок акпп, лёг не после кесса а после восстановления моторника флешер Алекса? Просто на сколько я знаю...флешер Алекса пишет всё что ему запихнешь. Он не проверяет файл на корректность перед записью. Может он и напортачил Блин а ведь правда после записи флешером блок акпп перестал выходить на связь. Как-то я пропустил этот момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 9 часов назад, 2020606 сказал: вот на счёт перемычки только не знаю как было Фёдор Приветик, Богдан молчит, надо будет попробывать самому такой вариант проверить, поставить перемычки на запись и вычитать блок 45 минут назад, inginer1975 сказал: Блин а ведь правда после записи флешером блок акпп перестал выходить на связь. Сергей, давай рассудим логически, в блоках акпп и эбу двигателя стят одинаковые процы, буты у них одинаковые, значит и команды на репрог у них тоже одинаковые, собственно как и сервисные разъёмы CN101 и CN102, что на одном блоке, что на другом блоке, а вот софт и калибры разные, помниться Богдан писал что когда он увалил блок акпп то у него блок выходил на связь, но показыал не существующие пораметры и акпп была не работо способной, в твоём случае, я так понимаю, акпп вообще не выходит на связь, собственно сами флешеры пишут только калибры, в бутовую и софтовую область не лезут, хотя про софтовую область лично я сомневаюсь, мне кажеться они её задевают какимто краем,, соответственно при смене калибров в акпп на моторные мы получаем кирпичь, надеюсь ты понимаешь о чём я....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 16 минут назад, dyrokol сказал: Фёдор Приветик, Богдан молчит, надо будет попробывать самому такой вариант проверить, поставить перемычки на запись и вычитать блок Сергей, давай рассудим логически, в блоках акпп и эбу двигателя стят одинаковые процы, буты у них одинаковые, значит и команды на репрог у них тоже одинаковые, собственно как и сервисные разъёмы CN101 и CN102, что на одном блоке, что на другом блоке, а вот софт и калибры разные, помниться Богдан писал что когда он увалил блок акпп то у него блок выходил на связь, но показыал не существующие пораметры и акпп была не работо способной, в твоём случае, я так понимаю, акпп вообще не выходит на связь, собственно сами флешеры пишут только калибры, в бутовую и софтовую область не лезут, хотя про софтовую область лично я сомневаюсь, мне кажеться они её задевают какимто краем,, соответственно при смене калибров в акпп на моторные мы получаем кирпичь, надеюсь ты понимаешь о чём я....... Да понимаю. Сегодня попозже притащим авто со стоянки и будем заниматься. Результаты выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 4 минуты назад, inginer1975 сказал: Результаты выложу. Хорошо, будем ждать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Кессом ты блок Акпп не увалишь никак, проблема увала блока АКПП точно от флешера, в моём случае это чиплодырь, именно после него перестали выходить на связь оба блока... после записи кессом, блоки на диагностику выходили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 44 минуты назад, voybodya сказал: Кессом ты блок Акпп не увалишь никак, проблема увала блока АКПП точно от флешера, в моём случае это чиплодырь, именно после него перестали выходить на связь оба блока... после записи кессом, блоки на диагностику выходили. Вполне возможно что Kess нормально бы записал правильную прошивку и с отключенным блоком акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Мужики доброе утро. К великому моему сожалению считать присланный блок не получилось по неприятному стечению обстоятельств - когда подкинул бок что-бы проверить работоспособность и поехал попробовать все-ли хорошо навстречу попался хозяин авто на машине супруги ехал. И я подъезжаю к сервису а он уже здесь стоит, говорит я подожду пока соберете обшивки и сразу заберу авто - а то устал у жены авто брать. А как раз в тот день хотел ехать в Курск. НО он у нас обслуживался до этого неприятного инцидента и надеюсь не прекратит этого делать. И при попадании авто к нам я обязательно попробую считать рабочий блок и продолжить попытки поднять заваленный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Vento702 писал что и ори икспрог то же с этими процами работает, так же хелп по подключению сбрасывал...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
