inginer1975 12 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Прикрепляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Сергей, ээээээээ а вы по ходу не тот COM порт выбрали, там по умолчанию сом1 стоит, а вам надо выбрать тот сом порт на котором у вас UART сидит......... Там когда проц нужный выбрали то в следующем меню выбираем сом порт у Сергея (Vento702), постами выше расписаны шаги и какие кнопки за что отвечают............ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Переставил на COM2 ничего не поменялось. Программа прибор видит. А от первого скрина отличается только тем что COM2 и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Хм, UART правильно подключен? Rx на Tx, Tx на Rx, гена на CN102-2, перемычки на CN102 с 1 на 6 и с 8 на 10 пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Да на 5 раз проверил. Все соответствует схеме. Думал может ошибаюсь, у нас еще человек есть занимающийся электроникой и он проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Сергей фотку UART выложите, какая там микра стоит? Гена рабочий? Осцилом проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Uart на ft232RL при попытке коннекта мигает ТХ, а RX молчит. Питание подаем на 10 минус на 6 плюс или куда еще надо подать? UART Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 +5 подаётся на 1, либо перемычка с 1 на 6, масса на 8 или перемычка с 8 на 10, лучше перемычки поставить, массу с UART на эбу не забываем подключить питание +12 на сам эбу надеюсь подаёте.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Вот +12 и не подаем. А так все перемычки и 5 вольт и масса так как написано. Теперь осталось найти куда подключить 12 вольт. Авто поставили на стоянку, что бы в боксе не мешалась. После работы поеду вызвоню куда плюс приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 ) удачи....... Пиасинькой будете вычитывать про питалово то же не забывайте.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 С питаловом проблем нет, по конденсаторам вызвонить 5 сек. Есть такой эбу у нас на разборе за 1000, могу взять на опыты. Сам в руках не держал его, попросил сфоткать, не видно какой проц только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Дак там без разницы какой проц 55 или 58 уних разница во флешке у первого 512 кБ, а у второго 1мБ, подключение одинаковое, Меж прочим везёт же некоторым, у нас на разборе эти блоки стоят от 6500( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Да точно везет, я купил за 6000 вернее пока только денег перевел. Постоянный плюс на большом диоде рядом с CN102 постоянный. а вот зажигание сегодня вызвоню. Вчера поехал к авто на стоянку аккум сдох в ноль почему-то, хотя и отключен. Так что по питанию на авто не получилось вчера разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Сергей как успехи?, блок пришёл?, старый блок вычитал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zumirobi 1 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 добрий вечер! Прочитал весь форум и таке питання. На всех акпп надо отключить разйом блока при прошиви или толка на етих субару? блок єбу завалился вас тоже изза кривой тюн или затово бо небил отключен акпп? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 6 часов назад, Zumirobi сказал: Роберт сложно сказать, в некоторых блоках таких как субару, киа, хундай процессора коробки и двигателя одинаковые, на тех же киа и хундаях они стоят в одном корпусе, если вы шьёте блоки по обд2 то наверно следует внимательно изучить хелп или обратиться в тех. поддержку к флешеру которым вы пользуетесь, ИХМО служба поддержки у любого флешера должна быть и работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 7 часов назад, Zumirobi сказал: добрий вечер! Прочитал весь форум и таке питання. На всех акпп надо отключить разйом блока при прошиви или толка на етих субару? блок єбу завалился вас тоже изза кривой тюн или затово бо небил отключен акпп? спасибо Добрый день. Нет тюн делал один из известных программистов. Так что к софту вопросов нет, просто не отключил блок акпп - отсюда и все пляски с бубном. Блок придет сегодня и завтра продолжим борьбу с этим злощастным субару. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zumirobi 1 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 14 hours ago, inginer1975 said: Добрый день. Нет тюн делал один из известных программистов. Так что к софту вопросов нет, просто не отключил блок акпп - отсюда и все пляски с бубном. Блок придет сегодня и завтра продолжим борьбу с этим злощастным субару. в хелп пишет што надо отключить блок акпп? ну как получилось поднять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Когда писал авто, может отнесся спустя рукава к прочтению хелпа от кесса но не видел такового предупреждения. Блок пока не поднял, но надеюсь сегодня получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 12 часов назад, inginer1975 сказал: Когда писал авто, может отнесся спустя рукава к прочтению хелпа от кесса но не видел такового предупреждения. Блок пока не поднял, но надеюсь сегодня получиться. А чем писали то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Писал митинским кессом 5.028. Поднял флешром Алекса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 1 минуту назад, voybodya сказал: А чем писали то? Богдан...а ты угадай)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Не знаю даже, кесс блок может и валит, но после него восстановить можно... А вот флешеры, переписывают бутлоадер в двух блоках и потом выкинуть только можно, когда пробовал восстанавливать и пиасини и через flash develop toolkit c генератором запись проходит, и при считывании данные есть, но после отключения питания на блок они сразу пропадают... лежит два блока с затёртыми бутлоадерами(акпп, еку)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 3 минуты назад, voybodya сказал: но после отключения питания на блок они сразу пропадают. Что пропадает ? не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Только что, vento702 сказал: Что пропадает ? не понял. После отключения питания в блоке считывается всё ff ff ff ff ff ff а вот когда записал, выходишь с программы, заходишь обратно подключаешься считываешь данные на месте. Потом снова питание отключаешь и читаешь блок- всё снова ff ff ff ff ff ff ff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
