bigggi 47 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Здравствуйте. Пригнали авто. Opel Combo C 2005 1.6 газ\бензин Не работает електроусилитель. на приборке горит EPS и "чайник" при нажатии на тормоз чайник начинает моргать, тухнет EPS начинает работать усилитель руля . как только пускаем тормоз опять все по новой глохнет ЕУР горит постоянно чайник. Питания ЕУР проверил в норме при нажатии тормоза ничего не меняеться . также питание после замка зажигания проверил в норме.. Сигнал с тахометра есть.. Только незнаю что должно бить на красно-белом проводе от блока А15 Может кто сталкивался с такой ситуацией?. сегодня сделаю диагностику может что то подскажет.. Смотрел схеми в автодате вроде как одним из контактов концевика педали тормоза завязан на блок управления двигателем . может чтото в нем? они болезнинние у них.. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 в Tis указано на красно-белом "сигнал управления рулевым колесом". На нем есть вообще что-нибудь? Возможно цифровой сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 вроде как било на нем напряжение батареи.. единственное что я не проверил меняется ли на нем что нибудь при нажатии тормоза. Диагностику сделал ошибок в ЭУР нет. по реальним данным смотрел если тормоз не нажимать нет данних об оборотах двигателя.. если нажал на тормоз появились данние об оборотах и заработал эур. но я проверял на самом проводе к блоку эур сигнал с тахометра об оборотах поступает.. датчик положения рулевой тоже отрабативает в лайв дате видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Еще раз промерял напряжения на проводах на красно белом если горит EPS есть 0.8в если гаснет нули. Красно белий получаеться сигнальний на приборку. смущает одно.. при нажатии тормоза поднимаеться амплитуда сигнала на проводе от тахометра 2.6в еур не работает.. нажал тормоз 3.4в запустился еур.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 а на зеленом то еще и GID висит, может он моросит? Там беда у них с разъемом. Пробуйте его откинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 В 10.11.2018 в 14:16, SergW168 сказал: а на зеленом то еще и GID висит, может он моросит? Там беда у них с разъемом. Пробуйте его откинуть. Показать монитора нет..если вы о нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 масса на эур как себя чувствует? Не хватает то совсем чуть-чуть для запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
