baken 150 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Всем доброго времени суток,приехал авто с ошибкой 00003 блок управления 014-неисправен,со слов владельца,после глубокого разряда батареи,всеми имеющимися средствами слить и поправить 95640 по OBD не получилось,eeprom блока прочтен с демонтажем.Как победить оптимальней кашу в дампе,и с подключением диагнозы блока на столе может кто поделиться,авто отпустил пока... Да еще такой вопрос,блок подключен к авто,но не прикручен к кузову не читается в моем случае,просто очень хозяин торопился,некогда было разбираться,почему на диагнозу не отвечает... 8e0959655g 0285001 668 ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Я боролся на Октавии А5 , блок 605 AN, тоже 0003. Тупо взял чужой дамп с крашем, почистил и залил. Всё норм. Месяц прошел и опять 0003. Масса плохая была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power17 7 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 3 минуты назад, 052 сказал: Тупо взял чужой дамп с крашем, почистил и залил. Именно так и желательно делать. Блок без массы на корпусе выходить на диагностику и не будет... Это у него единственная масса. Так сделано у многих ВАГов. baken и kilya31 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 а с чужим дампом на этом кузове прокатит? На В6 кузове уже требовалась адаптация по 81 каналу, здесь, возможно, также. Или уже CP? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 150 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 4 часа назад, SergW168 сказал: а с чужим дампом на этом кузове прокатит? На В6 кузове уже требовалась адаптация по 81 каналу, здесь, возможно, также. Или уже CP? Вы правы,с чужими дампами блок на диагнозу не откликается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 6 часов назад, SergW168 сказал: а с чужим дампом на этом кузове прокатит? На В6 кузове уже требовалась адаптация по 81 каналу, здесь, возможно, также. Или уже CP? Это если другой блок ставишь, то защита компонентов типа срабатывает. 81 канал адаптации просто вин из гейтвея-приборка он же, переносит. Странно, что с чужим дампом не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 может что-то не допаяли, когда на место ставили, или, простите, вверх ногами? Запара она такая)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 150 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Проверено неоднократно в первую очередь...Но с чужими дампами никак,пробовал 3 варианта,пришлось ровнять оригинальный,вот он теперь уже в 100% рабочем блоке,благодарю всех откликнувшихся,тему можно закрывать. 8e0959655g 0285001 668 ori_clearedCP.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
