peugeot 3008 nizavoditsa
rola1971
priviet.srazu prosu proscienija sto pisu ni ruskami bukvami klava tokaja.jiest masinka peugeot 3008 1,6hdi poslie avarii nie zavodica.motor ecu nie vihodit na sviaz.pitanija na ecu + niet kakio ta strani minus na fsie priedohranitieli katorie sviazani s motor ecu.v ciom fiska k drugimi blokami vsio horoso vihodit na sviaz.help plis vistusuju liubojie mnienijie
Ну так если питаний на ЕЦУ нет, то ищи впервую очередь питание...
na eto ja ponimaju no pocimu na priedohraniteli na vkliucinam zaziganie stoit minus no i tot nie poniatni.kontrolka jieli jieli gorit.pitanija na fuse boxs pod kapotam podhodit vsio normie
Минус странный потому, что вы запитываете систему через контрольку. ищите плюс куда пропал.
зы инерционный выкл , если есть
pitanija proviriaju led kontrolkai.tak cto minusa tam nipadalot.i vsiotaki tam on jiest no i strani.
возьмите схему , проверьте все.
питание на ECU. там BSM обычно болеет. как вариант
da i shem nie ocien iest po etamu avto.moziet u kavo iest jiesti nie trudno podielities.
nasciot bsm ja v kursie no ana zalita plasmasai i kaviriat pridiotsa dolga no niet drugova vihada
Проверьте массу на двигателе и на кузове..., при включонном зажигании и можно ещё пару потребителей (свет)
как выше подсказали, поищите инерционный выключатель.
a iest li tokaja stuka v etoi masinie
s masoi vsio ok
есть, ищи.
mozet podskazite?please :help:
инерционный выкл. это тот который срабатывает от удара ? если да , то как правило он рубит питание на эл.бенз.насос  ! я не припомню что бы рубило питание на эбу !
da no i na dizeliah jiest.naprimier honda frv 2008 goda tozie imieiet no togda morgaiet kliuc a zdies niet pitanija tolko na ecu motora
Roland укажите пожалуйста год вашего авто , а там посмотрим чем можно вам помочь .
peugeot 3008 2010 god 1.6hdi
Roland  у вашей машине если стоять лицом к авто  с левой стороны должно быть красная кнопка посмотрите  в каком она состоянии.
vlievoi storonie?a primierno gdie a to avto biti i nietu tut ni radiatara ni far ni bampiera vsio sneta
Красная кнопка даже если есть то перекрывает включение реле бензонасоса.
Вытаскивай предохранители и прозванивай на столе. Контролькой наверно потыкал прямо на разъемах плюс вроде есть а то что пред в обрыве можешь не заметить
nietu pitanija na vsie pridohraniteli katorie svezani s ecu.tak sto diela nie v pridohraniteleh.tut disel tak sto nasos ni priciom
привет
а какой + нехватает там?
постоянный или
+APC
привет
постоянный или
na vsie priedohraniteli katori zapitajus ecu.v nich stoit minus no i tot nipostajani i nipolni.diodavi tester ciut garit.karocia mistika tam
найди fuse f6 f7 70a 100a
под бсм или около
maxifusible
