rola1971 10 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 priviet.srazu prosu proscienija sto pisu ni ruskami bukvami klava tokaja.jiest masinka peugeot 3008 1,6hdi poslie avarii nie zavodica.motor ecu nie vihodit na sviaz.pitanija na ecu + niet kakio ta strani minus na fsie priedohranitieli katorie sviazani s motor ecu.v ciom fiska k drugimi blokami vsio horoso vihodit na sviaz.help plis vistusuju liubojie mnienijie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Ну так если питаний на ЕЦУ нет, то ищи впервую очередь питание... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Ну так если питаний на ЕЦУ нет, то ищи впервую очередь питание... na eto ja ponimaju no pocimu na priedohraniteli na vkliucinam zaziganie stoit minus no i tot nie poniatni.kontrolka jieli jieli gorit.pitanija na fuse boxs pod kapotam podhodit vsio normie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 возьмите схему , проверьте все.питание на ECU. там BSM обычно болеет. как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Минус странный потому, что вы запитываете систему через контрольку. ищите плюс куда пропал.зы инерционный выкл , если есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Минус странный потому, что вы запитываете систему через контрольку. ищите плюс куда пропал. зы инерционный выкл , если есть pitanija proviriaju led kontrolkai.tak cto minusa tam nipadalot.i vsiotaki tam on jiest no i strani. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 возьмите схему , проверьте все. питание на ECU. там BSM обычно болеет. как вариант da i shem nie ocien iest po etamu avto.moziet u kavo iest jiesti nie trudno podielities. nasciot bsm ja v kursie no ana zalita plasmasai i kaviriat pridiotsa dolga no niet drugova vihada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Проверьте массу на двигателе и на кузове..., при включонном зажигании и можно ещё пару потребителей (свет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 как выше подсказали, поищите инерционный выключатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 как выше подсказали, поищите инерционный выключатель. a iest li tokaja stuka v etoi masinie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Проверьте массу на двигателе и на кузове..., при включонном зажигании и можно ещё пару потребителей (свет) s masoi vsio ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 a iest li tokaja stuka v etoi masinie есть, ищи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 есть, ищи. mozet podskazite?please Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 инерционный выкл. это тот который срабатывает от удара ? если да , то как правило он рубит питание на эл.бенз.насос ! я не припомню что бы рубило питание на эбу ! Авто Доктор Виктор и euromarina1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 инерционный выкл. это тот который срабатывает от удара ? если да , то как правило он рубит питание на эл.бенз.насос ! я не припомню что бы рубило питание на эбу ! da no i na dizeliah jiest.naprimier honda frv 2008 goda tozie imieiet no togda morgaiet kliuc a zdies niet pitanija tolko na ecu motora Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Roland укажите пожалуйста год вашего авто , а там посмотрим чем можно вам помочь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Roland укажите пожалуйста год вашего авто , а там посмотрим чем можно вам помочь . peugeot 3008 2010 god 1.6hdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 mozet podskazite?ple Красная кнопка под капотом, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Roland у вашей машине если стоять лицом к авто с левой стороны должно быть красная кнопка посмотрите в каком она состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Roland у вашей машине если стоять лицом к авто с левой стороны должно быть красная кнопка посмотрите в каком она состоянии. vlievoi storonie?a primierno gdie a to avto biti i nietu tut ni radiatara ni far ni bampiera vsio sneta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Красная кнопка даже если есть то перекрывает включение реле бензонасоса.Вытаскивай предохранители и прозванивай на столе. Контролькой наверно потыкал прямо на разъемах плюс вроде есть а то что пред в обрыве можешь не заметить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Красная кнопка даже если есть то перекрывает включение реле бензонасоса. Вытаскивай предохранители и прозванивай на столе. Контролькой наверно потыкал прямо на разъемах плюс вроде есть а то что пред в обрыве можешь не заметить nietu pitanija na vsie pridohraniteli katorie svezani s ecu.tak sto diela nie v pridohraniteleh.tut disel tak sto nasos ni priciom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 nietu pitanija na vsie pridohraniteli katorie svezani s ecu.tak sto diela nie v pridohraniteleh.tut disel tak sto nasos ni priciom привета какой + нехватает там?постоянный или +APC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 привета какой + нехватает там?постоянный или na vsie priedohraniteli katori zapitajus ecu.v nich stoit minus no i tot nipostajani i nipolni.diodavi tester ciut garit.karocia mistika tam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 na vsie priedohraniteli katori zapitajus ecu.v nich stoit minus no i tot nipostajani i nipolni.diodavi tester ciut garit.karocia mistika tam найди fuse f6 f7 70a 100aпод бсм или околоmaxifusible Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
