fet1111 32 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Audi A6C5 2003г 2.5 tdi не показывает стрелка спидометра,мгновенный расход топлива и дергается стрелка топлива! Тест vag-com проходит нормально. Номер приборки 4BO 920 9336 Приборка vdo имеет три разьема серый-синий-зеленый. Какой процессор отвечает за стрелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Если тест проходит,причем тут проц?Показания измерительных величин в норме?Ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Добрый вечер! Ошибок нету, при тесте через какое то время были подергивания стрелки спидометра. Интересно когда первый раз подключил было все ок...(температура) Пропаял все пины под разъём и саму плату Сделал тест и стрелка без ривков его прошла, потом ещё несколько раз провел тест все ок... Проехался но стрелка мертвая... Полез геркон проверять, там оказался плохой датчик, заменил датчик и все ок.... Приехала ауди 2002 года приборка Magneti Marelli Живет своей жизнью, хочу слить дамп с проца и залить на новый... Можно конечно поменять на VDO но хозяин не хочет... Кто-то проделывал такую операцию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Добрый вечер!Считал дамп с контролера MC68HC908AZ60AVFU Залил в новый контролер и приборка как новенькая... Тему можно закрывать. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemoi19 0 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Менял проц ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Проц не поменял судя по всему... но для того чтоб такой проц зачитать, его в пастельке надо делать... Во всяком случае хпрог не делает, а оранджем точно в пастель... Когда глючат стрелки чаще не пропай в проце... сам частенько сдуваю процики и натыкаюсь на свои косячки... Ну и сам процик может так помирать... например так же ведет себя проц в Вектре Ц в цим модуле... хочу работаю хочу не работаю... сдул, припаял... пошло поехало 😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Все правильно так и делалось проц выпаивался и запаивался в постельку. Orange5 очень хорошенько его читает... Сдул,припаял ...это на два дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 908 часто летят,причём по разному. Была панель на A6. ,сначала только стрелы -темп и ур.бака, затем и экраны. Погрел феном 908 ,панель ожила,поработала минут пять и тоже самое. Опять погрел,ситуация повторилась. Поменял клиенту на аналогичную,через месяц отказал спидометр )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Интересно... Почему отказал спидометр... Может где-то не пропал.... Не пропай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 18 минут назад, fet1111 сказал: Интересно... Почему отказал спидометр... Может где-то не пропал.... Не пропай Так я панель поменял,а не 908. Для замены на vdo ,или 908 клиент ещё не "дозрел" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
