vodolaz 15 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста приехал ЗАЗ сенс 1.3 2005 с Микас 7.6 с жалобами на странное включение вентилятора (температура скачет самопроизвольно, датчик заменен на новый). В общем при снятии фишки с ДТОЖ температура все равно 50-60 гр. Провода прозвонил от датчика до ЭБУ все ОК. Массу почистил на голове. Что в этом случаи летит в ЭБУ? Была такая же ситуация с сенсом Микас 10.3 - его отправил на проверочное подкидывание ЭБУ к другим но он так и не отзвонился! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 по идее при снятие должно быть -40 ,проверь на замыкание проводов между собой , проверь обязательно проводку под нагрузкой , если есть вариант подключи блок на столе , питание и клайн если тоже самое то блок под замену , еще вопрос а там один датчик температуры? при снятие фишки код DTC Регестрируеться ? Вентиляторы срабатывают при снятие фишки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 51 минуту назад, jura52 сказал: по идее при снятие должно быть -40 ,проверь на замыкание проводов между собой , проверь обязательно проводку под нагрузкой , если есть вариант подключи блок на столе , питание и клайн если тоже самое то блок под замену , еще вопрос а там один датчик температуры? при снятие фишки код DTC Регестрируеться ? Вентиляторы срабатывают при снятие фишки ? Вентиляторы не срабатывают. Кож DTC регистрируется но не сразу. Датчик на ЭБУ 1. Второй на приборку. Между собой провода не замыкают. А вот на столе не додумался посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 19 минут назад, vodolaz сказал: Вентиляторы не срабатывают. Кож DTC регистрируется но не сразу. Датчик на ЭБУ 1. Второй на приборку. Между собой провода не замыкают. А вот на столе не додумался посмотреть. глянь чтоб все откинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Был такой авто с периодической ошибкой высокое напряжение питания. В параметрах 18 вольт.А на АКБ норма. В итоге в моторнике была зелень и вода. ЭБУ под сиденьем был расположен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Приезжало это авто с другим ЭБУ заведомо рабочим. Подкинул все также. Датчик температуры под замену и все стало ровно. Но так и не понял почему при снятии фишки с него почему температура не -40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
