Всем привет, кто имел опыт прошивки Renault master 2 EDC16c36 2.5D 120hp, соорентируйте стоит ли ее делать через обд, Есть кесс 5.17 и 54 галя, все проверенное, либо лучше вскрыть и сделать бдм. Не хотелось бы потом плясать с пропиской форсунок и насоса и прочего, так как клипа не имею в наличии. Всем спасибо кто откликнется, камнями не кидайтесь, занимаюсь другой маркой.
впринципе кесс делает хорошо  .. но для надёжности я би зделал бдм
8 минут назад, dragon012 сказал:
Делай BDM-вскрыть 5 минут!
4 минуты назад, Женик сказал:
Шикарный ответ-что значить в принципе?
44 минуты назад, fort сказал:
моє понятие  ето - неочень но сойдьот )
Галета по обд еще не подводила. Читает около 2 минут, записывает еще быстрее. Если мод делать на оригинале, то ничего не слетает, прописывать ничего не надо.
галей желательно сначала форсунки считать там есть вкладка ибо получите аварийный режим . потом спасает ток прописка руками в епром коды форсунок. читал галей и писал без проблем .
2 раза делал кесом китай- без проблем.  в кесе есть вкладка для зчитивання файла кодов форсунок
19 минут назад, Pendzej сказал:
Так я про это и написал так ка первый раз не считал файл и получил аварийный режим и после сравнения с донорким епром понял что нет кодов.
  • 1 месяц спустя...
13 hours ago, ghost2 said:
Все эти проблемы уже в далеком прошлом....
Что вы етим имеете ввиду?
А то, что китайские приборы неплохо справляются по розетке, да и не каждый клиент даст вам блок вскрывать.
Можно все, но не пойму зачем трепанировать блок, если за несколько минут по розетке можно сделать? Про подстраховку пожалуйста не упоминайте....
Делал я на днях такой мастер делал чинокесом 2.47 все нормально через розетку форсунки даже не сохранял все сщиталось и записалось
В 26.12.2018 в 20:20, honda2w сказал:
кесс сам сохраняет коди форсунок
Да
17 минут назад, Женик сказал:
Да все он сохраняет
  • _____ закрыл тема
