AlenaLisa 3 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Дорогие друзья! Может кто встречал проблему такую. Диско 3 2008 год. Сначала весной была ошибка по реле свечей накала. Реле все поменяли и забыли до осени о проблеме... пришли холода и проблема повторилась. поменяли свечи накала. Ошибок нет вообще ни по реле ни по запуску. всё чисто по ошибкам. Опишу что пробовали: На улице 2-3 градуса, спираль светится на приборке, но эффекта от свечей ноль. Также заводится через чих пых после замены свечей... Потом пробовали включать спираль три раза и потом заводить, но эффекта по прежнему нет... Когда эта проблема только появилась, первым делом прокачали АКБ, которому собственно и так было 1 год отродясь.... Реле поменяли на новые оригинальные, преды смотрели. Теперь и свечи новые. Что этому крокодилу еще надо... Спираль на приборке горит, горит одинаковые количество времени сколько бы не поворачивали ключ на прогрев, хоть 2 раза, хоть 5... Ошибок нет... Катаем пока так.... ищем причину. Если есть мысли по этому поводу, буду благодарна совету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Идеи конечно же есть. Померить компрессию, проверить форсунки на слив, на свечи забить. Лучше просто съездить в автосервис, где знают как это все проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 А откуда вообще мысль что не заводиться из-за свечей накала? Какой мотор на машине стоит? Какие данные по давлению топлива в момент запуска? Если просто так от не...уй делать, чиним на угад данное авто, лучше облейте его бензином и сожгите, так будет намного дешевле, и быстрее чем менять все подряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 04.11.2018 в 00:02, AlenaLisa сказал: Дорогие друзья! Может кто встречал проблему такую. Диско 3 2008 год. Сначала весной была ошибка по реле свечей накала. Реле все поменяли и забыли до осени о проблеме... пришли холода и проблема повторилась. поменяли свечи накала. Ошибок нет вообще ни по реле ни по запуску. всё чисто по ошибкам. Опишу что пробовали: На улице 2-3 градуса, спираль светится на приборке, но эффекта от свечей ноль. Также заводится через чих пых после замены свечей... Потом пробовали включать спираль три раза и потом заводить, но эффекта по прежнему нет... Когда эта проблема только появилась, первым делом прокачали АКБ, которому собственно и так было 1 год отродясь.... Реле поменяли на новые оригинальные, преды смотрели. Теперь и свечи новые. Что этому крокодилу еще надо... Спираль на приборке горит, горит одинаковые количество времени сколько бы не поворачивали ключ на прогрев, хоть 2 раза, хоть 5... Ошибок нет... Катаем пока так.... ищем причину. Если есть мысли по этому поводу, буду благодарна совету. если вебастой прогреть и также не заведется то тут дело не в свечах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan1271534 17 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 обычно форсунки сливают и еще сам тнвд там на сименс системе слабый , часто не качает как нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
