bmw-m5- 3 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Помагите нужна помаш кароче машина заехала всо гуд завадилас зажигани забыл выклучит и доутра машина так стояла гороже заменил цеп акумлятор сел поставили на зарятку не заводится потом замени эбу блок датчик каленвала распридвала не заводится мучаюс 2 недели праводку праверил 3 раза cas весит ошипка по стартеру и эбу тоже весит ошипка Error 2FA4 (incorrect data record) 14 минут назад, bmw-m5- сказал: кароче машина заехала всо гуд завадилас зажигани забыл выклучит и доутра машина так стояла гороже заменил цеп акумлятор сел поставили на зарятку не заводится потом замени эбу блок датчик каленвала распридвала не заводится мучаюс 2 недели праводку праверил 3 раза cas весит ошипка по стартеру и эбу тоже весит ошипка Error 2FA4 (incorrect data record) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 кас видимо прилег, подкинь попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw-m5- 3 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Ok сегодня пасматрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitoljd 3 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Когда на прямую питаешь управляющий стартером, всё крутиться? Проверь что ещё не работает. Если CAS лёг, должно что-то ещё не работать, или вообще на связь не выходить. У БМВ это болячка, недавно миник был, было включено зажигание, скинули клему- CAS труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw-m5- 3 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Стартер крутит cas весит ошипка по стартеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitoljd 3 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Попробуй это, описание выглядит правдоподобно, но на сколько правда не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw-m5- 3 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Спасиба всем вам за помащ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Мне одному интересно как заглушить двс не выключая зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw-m5- 3 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Так паходу причину нашол cas не магу update сделат уже заказал другой cas дам вам знат когда будет резултат всем спасиба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 15 часов назад, bmw-m5- сказал: Так паходу причину нашол cas не магу update сделат уже заказал другой cas дам вам знат когда будет резултат всем спасиба cas пробовал обновлять на включенном зажигании или выключенном?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw-m5- 3 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Вклучонам зажигани Cas паставил от другова машины тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 зажигание выключено должно быть скрины ошибок в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw-m5- 3 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 в кас такая ошибка из за севшего аккума скорее всего а вот остальные ошибки не мешело бы видеть и чем читаете авто тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw-m5- 3 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Тему можна закрыт блоке была причина эбу спасиба всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem29rus 1 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 понимаю что тема уже закрыта , но все же интересно , ты cas обновлял , а ключ воткнут был или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 вообще по идее надо было синхру сделать кас-дме. при просадке скорей всего слетело. и вообще интересен смысл подкидывать другой кас, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
