slesarik 212 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Машина не заводится с ключа , но если ввести пинкод путём включения зажигания стандартной процедурой , то заводится . Иммобилайзер ключ принимает и лампочка иммо тухнет , чип вытаскиваю , начинает иммо моргать и с пином можно тогда завести . У эбу статус - заблокирован при попытке завести с чипом , пробовал переписать ключи , ни SBB , ни MVP не справляются , хотя делают вид , что программирование идёт . Я так понимаю слетела синхра . Может кто нибудь восстановить синхру , или у кого нибудь есть рабочая пара . Авто привязка тоже не проходит . Immo of , как я понимаю , сложное решение для этого блока . KIA Rio 1.3 L _5WY1309E _B2S3EI0B_caK21042_ctok .bin Kia Rio 2001_иммо 93с46_4D60 чип .bin wernik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 X100 pro справляется с этой задачей. Нужно перепривязать ключ, и синхра ляжет сама Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Нету X 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 SKP900 попробуйте, или абриком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 не то не то не вяжутся с иммо с этой машиной , вяжется только SBB и MVP , SBB без кода сразу программирует , MVP пин запрашивает , ввожу тот же ,что и для заводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Самый лучший вариант это пин по вин, тогда будет 100% результат пина для прописки ключей. Им и нужно прописывать. Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Пробовал генерировать , тоже самое . Пин 5 - значный просит , последних пять ввожу , первую откидываю . Заводит с последних 5 цифр VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Тему можно закрывать , заказал комплект эбу -иммо -ключ . Солью дампы сначала , попробую в родные блоки залить завести . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
