W210 96г мотор 104 HFM VDO как разблокировать
yaros71
Всем привет. Поставили на w124 104-й мотор от w210. моторник VDO 412.229.013 96 года. Ключей, родного блока IFZ нет. Есть IFZ чужой. Каким образом можно попроще завести это авто? Система без иммо только ИК.
IFZ прицепил к моторнику по кану. Каким образом диагностируется IFZ если диагн. вывода по схеме у него нет? По схеме для 104 мотора к кану идет еще диагностический модуль, которого тоже нет.
сделать моторный новым под привязку после разлочить ifz или прописать ключь
У вас в городе есть люди которые это могут сделать  .Я за ифз беру дороже чем за рыбу  .Пинок в нужном направлении дали выше , поэтому если не сделаете в вашем городе -тащиите авто в столицу незалежной
Попрошу модеров закрыть тему
  В 01.11.2018 в 07:43, bundestuning сказал:
Показать
Нужный человек в отпуске
  В 01.11.2018 в 06:38, marcos_1 сказал:
Показать
IFZ этого варианта должен диагностироваться старом? Вариант автопривязки моторника к чужому ifz есть?
  В 01.11.2018 в 09:20, yaros71 сказал:
Дамп моторолы IFZ и еепром моторного?
Показать
да
привязать и нужно но для этого моторник надо сделать новым а дамп ifz нужно поставить в положения разблок
или разблок ключом?
А все-таки каким образом диагностировать ifz? К линии на схемах нет. Только кан к моторнику и диагностическому модулю.
диагностируется через  блок упровления двигателем
  В 02.11.2018 в 11:30, marcos_1 сказал:
Показать
Пробовал, пока нет связи. После выходных будем рыть дальше...
двигатель выходит на связь???
есле да проверяй приборку систему бас итд
  В 31.10.2018 в 22:34, yaros71 сказал:
Показать
Намекну что у W210 есть чип PCF, а не ИK...
Намекну что в 96 году 210 есть двух типов IFZ и PCF.
Если у ТС действительно ИК то ничего новым делать не нужно, нужна рабочая пара еепром в моторном и моторола в IFZ. Ну и еще X-Prog к примеру.
  В 03.11.2018 в 16:28, MASTER CLASS сказал:
Показать
до 06.96г только блок IFZ в ногах пассажира без иммо за приборкой
  В 03.11.2018 в 13:05, marcos_1 сказал:
Показать
какие приборки? мотор поставили на Е124 моторник на связь выходит
Я заводил такой мотор 2,6 только его воткнули в волгу 21, ко мне притянули на галстуке с двумя моторными, и уже подключенной проводкой. Я просто докупил блок IFZ за 10 у.е.  и положил пару в моторный и IFZ.
По факту оба моторника оказались рабочими. Один мне счастливый клиент подарил.......
  В 03.11.2018 в 20:45, yaros71 сказал:
Показать
ясно Starfinder  есть схемы помогут
  В 03.11.2018 в 19:56, maksimus_dm сказал:
Показать
А мне намёка не нужен,могу привязать любой ЭБУ MB.
  В 04.11.2018 в 21:16, bundestuning сказал:
Тащи Максиму с Одессы ,рядом всетаки
Показать
2-ка по географии...
Отдали мозги разлочить, отпишусь как сделают.
  В 05.11.2018 в 21:34, yaros71 сказал:
Показать
ко мне дальше ,сорри за оффтоп  ,но если неуправятся то тащи ко мне
  • yaros71 закрыто и открыто это тема
Связали моторник и IFZ, правда со второй попытки... Не обошлось без попутных проблем в виде посыпавшейся изоляции моторной проводки. Всем спасибо за подсказки. Тему можно закрыть.
  • yaros71 закрыл тема
