romanas29 2 010 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 ето ТС прикалывается ... там всегда ШИМ был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Напомните, рейка с механическим клапаном сброса давления на рейке? частенько травит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 14 минут назад, ipron сказал: рейка с механическим клапаном сброса давления на рейке? нет , не было на них никогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 В 31.10.2018 в 23:48, Ярослав 6373 сказал: Ставил мультиметр от блока в разрым мА приходят на регулятор как показывает комп. О о, нашёл, мерил ТС, однако...вопрос по электрике отпадает) По механике....что там в момент запуска с возвратных магистралей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 С обратки соляра бежыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Только что, Ярослав 6373 сказал: С обратки соляра бежыт в момент пуска. по идее, должно быть герметично....всё топливо для того что бы поднять давление...а конкретно откуда льёт? разделите обратки.. При тесте клапана на насосе, слышны характерные конечные удары-щелчки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 18 минут назад, ipron сказал: в момент пуска. по идее, должно быть герметично производительности насоса низкого давления хватает чтоб саляра в обратку шла 20 минут назад, ipron сказал: а конкретно откуда льёт? с обратки насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Только что, romanas29 сказал: производительности насоса низкого давления хватает чтоб саляра в обратку шла с обратки насоса Довольно часто, в своей практике, чтобы завести авто и дать на развоздушку тнвд всю мощь подкачивающего, тупо пережимаю ее...предложу ТС попробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 не хочу повторятся но , даже при всех косяках при наличии низкого давления механика насоса должна до 50 бар накачивать , завтра если будет время сниму скрины ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 В данном авто, что то не сходится... на вход давление 3 бар - насос с проверки, исправен - на клапан ток есть - на выходе должно быть давление и точка! вариант1: неисправен датчик давления или забит.. вариант2: сливают рейка или форсы вариант3: насос, мать его, или привод насоса... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 1 если неисправен датчик то давка реальная должна быть , 2 рейка сливать не может , форсы когда сливают то хоть какое то давление есть (ТС писал что с обраток 0). 3 как вариант но насос проверялся (по словам ТС) . 4 косячит где то ТС 7 минут назад, ipron сказал: В данном авто, что то не сходится... не сходится диагностика ТС , при всех данных давка хоть какая должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Только что, romanas29 сказал: 4 косячит где то ТС не сходится диагностика ТС , при всех данных давка хоть какая должна быть Во во, и я о том же... 58 минут назад, romanas29 сказал: не сходится диагностика ТС , при всех данных давка хоть какая должна быть Может, всё-таки, замер низкого давления производился не на входе в насос? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 По моему Ярослав не с того автомобиля свою практическую деятельность начал. Может сначала все таки литературку почитать? Dimа и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 А датчик давления не пробовал менять? Он же показывает ecu давление в рейле ,а ни регулятор! Пробовал со снятым датчиком заводить? Не знаю как на ecu с одной фишкой,но на ecu с тремя фишками если отключить датчик давления топлива ,то авто заводится в аварийном режиме и более 3тыс.не набирает обороты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 11 часов назад, Andreytoy1212 сказал: А датчик давления не пробовал менять? Он же показывает ecu давление в рейле ,а ни регулятор! Пробовал со снятым датчиком заводить? Не знаю как на ecu с одной фишкой,но на ecu с тремя фишками если отключить датчик давления топлива ,то авто заводится в аварийном режиме и более 3тыс.не набирает обороты... я понимаю инфы на 5 страниц почти пустых , но давки у него реально нет как я понял и все выше Вами написаное не имеет смысла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абрам1977 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Всем привет. так завел ксару?? 1 минуту назад, Абрам1977 сказал: Всем привет. так завел ксару?? во первых при включении зажигания саляра при малом давлении идет на рамку так что правильно написали СМОТРИ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 3 минуты назад, Абрам1977 сказал: Всем привет. так завел ксару?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Привезли родную колбу топливного фильтра, подсоединили как должно быть, посмотрел в другой машыне. Завели и Машына уехала. Вывод нельзя верить клиентам. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
