Fvdi 2018 w203 не получает смотать пробег
Aro777
Здравствуйтье друзя. у меня не получает смотать пробег мерседес w203..вот фотки. через CAN
Что сделать? Памагитье пожалуйсто найти ответ...а через OBD пишет новый пробег и исчезает потом появится старый пробег..спасибо за внимание
Скорее всего кан  фильтр надо ставить на щиток приборов. У меня такое на спринтере  было
6 минут назад, akademik сказал:
У меня сейчас нет фильтр.у тебя есть fvdi? Если да вы смотали пробег w203? Несколько день назад получилос смотать пробег w211 ...но этот автомобиль не получает
как зоблакировать EZS что не пояавит старий пробег
w203 разные бывают, по моему получается только с года 2004-2005.
4 часа назад, Aro777 сказал:
Делайте ezs руками. Распиновка внутрисхемки  на них давно не проблема
тоисть через OBD не получит?
2 минуты назад, 2020606 сказал:
2 минуты назад, Aro777 сказал:
 А если точнее, то больше инфы надо предоставлять
1 минуту назад, 2020606 сказал:
mercedes w203 2001 2.0
не получает отключить синхронизациа EZS
6 минут назад, Aro777 сказал:
Ну вообще имел ввиду какой замок?? Есть разные . Насколько помню если hc12  или st12, то только руками
сейчас посматрю
13 минут назад, 2020606 сказал:
надо замок снимать,,,но как понел там стаит 68hc908
12 часов назад, Aro777 сказал:
ручками ручками надо.
9 часов назад, Aro777 сказал:
сейчас посматрю
У вас программатор работающий с мотями, хоть какой то есть?
211 это совсем другая машина и на нее равняться не надо
к каждой машине свой подход
а 203 насколько помню  только через разбор
может последние  и через обд
16 часов назад, Cor01 сказал:
13 часов назад, akademik сказал:
14 часов назад, 2020606 сказал:
А как сделают без разбора другие люди?
  • 1 месяц спустя...
В 31.10.2018 в 23:52, Aro777 сказал:
Пусть отзовутся у кого получилось. Сколько делал такие только на столе.
