Aro777 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Здравствуйтье друзя. у меня не получает смотать пробег мерседес w203..вот фотки. через CAN Что сделать? Памагитье пожалуйсто найти ответ...а через OBD пишет новый пробег и исчезает потом появится старый пробег..спасибо за внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Скорее всего кан фильтр надо ставить на щиток приборов. У меня такое на спринтере было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 6 минут назад, akademik сказал: Скорее всего кан фильтр надо ставить на щиток приборов. У меня сейчас нет фильтр.у тебя есть fvdi? Если да вы смотали пробег w203? Несколько день назад получилос смотать пробег w211 ...но этот автомобиль не получает как зоблакировать EZS что не пояавит старий пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 w203 разные бывают, по моему получается только с года 2004-2005. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 4 часа назад, Aro777 сказал: У меня сейчас нет фильтр.у тебя есть fvdi? Если да вы смотали пробег w203? Несколько день назад получилос смотать пробег w211 ...но этот автомобиль не получает как зоблакировать EZS что не пояавит старий пробег Делайте ezs руками. Распиновка внутрисхемки на них давно не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 тоисть через OBD не получит? 2 минуты назад, 2020606 сказал: Делайте ezs руками. Распиновка внутрисхемки на них давно не проблема тоисть через OBD не получит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 2 минуты назад, Aro777 сказал: тоисть через OBD не получит? тоисть через OBD не получит? А если точнее, то больше инфы надо предоставлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 1 минуту назад, 2020606 сказал: А если точнее, то больше инфы надо предоставлять mercedes w203 2001 2.0 не получает отключить синхронизациа EZS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 6 минут назад, Aro777 сказал: mercedes w203 2001 2.0 Ну вообще имел ввиду какой замок?? Есть разные . Насколько помню если hc12 или st12, то только руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 1 минуту назад, 2020606 сказал: Ну вообще имел ввиду какой замок?? Есть разные . Насколько помню если hc12 или st12, то только руками сейчас посматрю 13 минут назад, 2020606 сказал: Ну вообще имел ввиду какой замок?? Есть разные . Насколько помню если hc12 или st12, то только руками надо замок снимать,,,но как понел там стаит 68hc908 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 12 часов назад, Aro777 сказал: Здравствуйтье друзя. у меня не получает смотать пробег мерседес w203..вот фотки. через CAN Что сделать? Памагитье пожалуйсто найти ответ...а через OBD пишет новый пробег и исчезает потом появится старый пробег..спасибо за внимание ручками ручками надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 9 часов назад, Aro777 сказал: сейчас посматрю надо замок снимать,,,но как понел там стаит 68hc908 У вас программатор работающий с мотями, хоть какой то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 211 это совсем другая машина и на нее равняться не надо к каждой машине свой подход а 203 насколько помню только через разбор может последние и через обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 16 часов назад, Cor01 сказал: ручками ручками надо. 13 часов назад, akademik сказал: 211 это совсем другая машина и на нее равняться не надо к каждой машине свой подход а 203 насколько помню только через разбор может последние и через обд 14 часов назад, 2020606 сказал: У вас программатор работающий с мотями, хоть какой то есть? А как сделают без разбора другие люди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lykov 3 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 В 01.11.2018 в 00:52, Aro777 сказал: А как сделают без разбора другие люди? CAN фильтр ставят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 На такое старьё никто давно не ставит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 В 31.10.2018 в 23:52, Aro777 сказал: А как сделают без разбора другие люди? Пусть отзовутся у кого получилось. Сколько делал такие только на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 На столе руками и не будет проблем с EZS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
