Esken 29 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Добрый вечер форумчане! В общем такая ситуация, BMW E36 после замены двигателя с 1.8 M43 на 2.0 M50B20 не удается запустить. Автомобиль 1995 года, с системой EWS 2 и ECU BOSCH M1.7.2 0261203277, мотор установили с такой же BMW только 1992 года вместе с ECU BOSCH M3.1 0261200402. Перечитал кучу информации в инете про синхронизацию DME EWS, но к сожалению DISa нет, а INPA видит все кроме DME, хотя любая другая диагностика читает моторник и видит единственную ошибку "81 - неисправность системы охранной сигнализации" после прокрутки стартером. Многие пишут, что в блоках 1992года еще не было системы иммобилайзера, или всё таки иммо блокирует впрыск и искру? 0261200402_1267357098_27С256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 21 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Стартер крутит? если нет то отключи евс и замкни 2 толстых провода в разьеме евс. Какие симптомы? Насос качает? Еще посмотри 7пин в разьеме х20.(разьем соединения косы с салоном) отреж провод меркул и Esken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esken 29 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 При включении замка зажигания насос срабатывает, стартер крутит. После прокрутки стартера вскакивает ошибка 81 - DWA Читал что в те годы мог подаваться аналоговый сигнал на 81 пин ЭБУ, так понимаю должно прийти +12В чтоб ЭБУ дал команду завестись? За что отвечает этот 7 пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 21 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Как раз за это и отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esken 29 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Респект и огромное спасибо, машина завелась с полоборота!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 там евс условный. есть нету 12 в на этом пине. это потом пошли с цифровыми кодами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
