Autocom cdp+ v3.0 перестал читать автоомобили
Алекс22
Добрый вечер форумчане. Помогите пожалуйста с Autocom cdp+ v3.0. Перестал читать автоомобили, тест проходит и прошивается всё нормально но к авто,не конектится ни через EOBD,ни через OBD помогите,или подскажите куда копать,что смотреть? Программы стоят Delphy и Autocom 2015r1.
Может что с главным проводом? Осцилом посмотри выхода.
Разъём в программаторе мозги компасировал у меня подобнобным образом...
Разъем который на самом адаптере. Для кабеля " адаптер- ноутбук". Тоже было дело не брал машину, хотя адаптер светился "синеньким". Контакты в самом адаптере нужно поджать.
У меня квадратный разъём мозги парил....не знаю как он по научному называется...тот что на одном конце усб...как на принтере короче
Прозвонил со стороны OBD2-Autocom, всё звонится,и со стороны USB-Autocom,тож всё норм. Скажите,а может проблема в реле? сколько их задействовано в K-line?
Только что, Absurdyx сказал:
сделал диагностику и отключи провод от сканера!!некоторые не отключают наматывают на сканер-поэтому разьём разбалтывается и требует пропайки
1 минуту назад, igor-857 сказал:
Ну я так всегда отключаю...но в процессе эксплуатации за 8 лет...2 раза разъём паял.... Всё равно растягивание проводов по боксу, дают о себе знать....
Хотя не...поял один раз себе, а второй раз другу ...
попробуй с другим авто связаться
Только что, Алекс22 сказал:
1 минуту назад, Awax сказал:
Отпиши только потом чем дело кончилось...
Окей
2 минуты назад, igor-857 сказал:
Пробовал со Шкода октавиа 2008г. тоже самое
1 час назад, Absurdyx сказал:
Вот о нем и речь. Делай нормальное соединение и ВСЕ.
16 часов назад, Р-Дизель сказал:
Ну он вроде написал что все прозвонил...
1 час назад, Р-Дизель сказал:
Разъем на адаптере нужно переделать.
odb2?
Сегодня уже начал прозванивать все напряжения по линиям и по самим реле,думаю начать делать схему.
Да нет же.
Квадратный маленький, для связи с ноутом или компом, на чем вы там работаете.
Или заменить или пины поправить.
USB-B (квадратик) пропаял, всё звонится до FTDI-шки, согласно её датащиту! Подключал к авто,и всё тоже самое. Наверное буду делать схему и копать датащиты.  Спасибо.
Всех с праздником.
23 часа назад, NIKEL сказал:
Что за еба***ое название темы??? Разве нельзябыло написать "Autocom cdp+ v3.0 перестал читать автоомобили" ?
Поддерживаю, нужно правильно формулировать мысли.
А по вопросу, блутуз есть? Попробуйте по нему установить связь.
Для теста автокома на столе можно собрать такой разьемчик. Тогда будет видно что делается на обд разьеме.
И еще фото платы желательно с обеих сторон.
Фото моей проверочной платы.
