Алекс22 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Добрый вечер форумчане. Помогите пожалуйста с Autocom cdp+ v3.0. Перестал читать автоомобили, тест проходит и прошивается всё нормально но к авто,не конектится ни через EOBD,ни через OBD помогите,или подскажите куда копать,что смотреть? Программы стоят Delphy и Autocom 2015r1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Может что с главным проводом? Осцилом посмотри выхода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Разъём в программаторе мозги компасировал у меня подобнобным образом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс22 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Провод звонил всё нормально. Николай, а какой разьём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 26 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Разъем который на самом адаптере. Для кабеля " адаптер- ноутбук". Тоже было дело не брал машину, хотя адаптер светился "синеньким". Контакты в самом адаптере нужно поджать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс22 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Спасибо болшое попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 У меня квадратный разъём мозги парил....не знаю как он по научному называется...тот что на одном конце усб...как на принтере короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс22 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Прозвонил со стороны OBD2-Autocom, всё звонится,и со стороны USB-Autocom,тож всё норм. Скажите,а может проблема в реле? сколько их задействовано в K-line? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 122 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Только что, Absurdyx сказал: У меня квадратный разъём мозги парил....не знаю как он по научному называется...тот что на одном конце усб...как на принтере короче сделал диагностику и отключи провод от сканера!!некоторые не отключают наматывают на сканер-поэтому разьём разбалтывается и требует пропайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 1 минуту назад, igor-857 сказал: сделал диагностику и отключи провод от сканера!!некоторые не отключают наматывают на сканер-поэтому разьём разбалтывается и требует пропайки Ну я так всегда отключаю...но в процессе эксплуатации за 8 лет...2 раза разъём паял.... Всё равно растягивание проводов по боксу, дают о себе знать.... Хотя не...поял один раз себе, а второй раз другу ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Отпиши только потом чем дело кончилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 122 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 попробуй с другим авто связаться Только что, Алекс22 сказал: Прозвонил со стороны OBD2-Autocom, всё звонится,и со стороны USB-Autocom,тож всё норм. Скажите,а может проблема в реле? сколько их задействовано в K-line? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс22 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 1 минуту назад, Awax сказал: Отпиши только потом чем дело кончилось... Окей 2 минуты назад, igor-857 сказал: попробуй с другим авто связаться Пробовал со Шкода октавиа 2008г. тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 26 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 1 час назад, Absurdyx сказал: У меня квадратный разъём мозги парил Вот о нем и речь. Делай нормальное соединение и ВСЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 16 часов назад, Р-Дизель сказал: Вот о нем и речь. Делай нормальное соединение и ВСЕ. Ну он вроде написал что все прозвонил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 26 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Разъем на адаптере нужно переделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс22 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 1 час назад, Р-Дизель сказал: Разъем на адаптере нужно переделать. odb2? Сегодня уже начал прозванивать все напряжения по линиям и по самим реле,думаю начать делать схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 26 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Да нет же. Квадратный маленький, для связи с ноутом или компом, на чем вы там работаете. Или заменить или пины поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс22 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Спасибо!!! Сейчас попробую пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 26 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Контакты подогни на кабеле USB и на квадрате на адаптере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс22 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 USB-B (квадратик) пропаял, всё звонится до FTDI-шки, согласно её датащиту! Подключал к авто,и всё тоже самое. Наверное буду делать схему и копать датащиты. Спасибо. Всех с праздником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Починил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 23 часа назад, NIKEL сказал: Что за еба***ое название темы??? Разве нельзябыло написать "Autocom cdp+ v3.0 перестал читать автоомобили" ? Поддерживаю, нужно правильно формулировать мысли. А по вопросу, блутуз есть? Попробуйте по нему установить связь. Для теста автокома на столе можно собрать такой разьемчик. Тогда будет видно что делается на обд разьеме. И еще фото платы желательно с обеих сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Фото моей проверочной платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Ну так что в итоге с железкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
