shefoner 50 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Хотелось бы найти линеаризацию(интерпретация сигнала в значения) MAF в этой прошивке или хотя бы карту значений при снятом датчике. BMW_e60_520d_2.0_163hp_edc16c35.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 55 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Доброго C4A9C BMW_e60_520d_2.0_163hp_edc16c35_OLS.zip shefoner и serega1985 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 6 часов назад, SemAnd сказал: Доброго C4A9C BMW_e60_520d_2.0_163hp_edc16c35_OLS.zip Спасибо, но ее я первым делом редактировал. прописывал статичные данные, а именно 48кг/час по всей карте, но при снятом расходомере показания все равно менялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 55 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Maf linearization shefoner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 21 минуту назад, SemAnd сказал: Maf linearization спасибо огромное. шкала X имеет коэффициент 0.1 или один к одному частота шима? И не нужен ли свитч на асмод для перехода на эту карту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 55 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Да 0,1 shefoner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 В 26.10.2018 в 16:32, SemAnd сказал: Да 0,1 Андрей, если не сложно, подскажите еще один мелкий нюанс который позволит мне сохранить кучу времени. Какая из шести, а то и более если считать корректировочные, карт лямбды отвечает за значения при снятой лямбде?Как я понимаю это она D5E00? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 55 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Я не готов Вам точно сказать, надо смотреть. Немного позже гляну shefoner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 5 часов назад, SemAnd сказал: Я не готов Вам точно сказать, надо смотреть. Немного позже гляну Если вдруг найдете отпишите в ЛС, так как тему закрываю. Основной вопрос решен. Спасибо вам еще раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
