Kess 5.017 и EDC(MED)17
saniaaa
Господа товарищи, подскажите пожалуйста, кто писал чина кесом блоки EDC17(MED17) которые без возможности чтения по обд. Прошивку надо готовить, или пойдет та, что ктагом считана? И вообще стоит доверять кесу, или лучше для надеги разобрать и ктагом?
Разбирать прийдётся всё равно. Tricore практически все нужно вводить в Boot-Modus. Так что скрытие неизбежно.
Китайским КЕСС 5.017 читал и писал EDC17C46 с процессором Tricore (два разных), всё делает прибор корректно. Считанное записывает обратно, это нормально. Отдавал оригинал на тюнинг и потом записывал обратно - тоже норма, без дополнительных подготовок (файл именно модифицированный из родного, не из складок).
Вчера буквально читал MED17.5 K-Tag-ом 7.020 и КЕСС 5.017. Для записи отдал предпочтение варианту считанному K-Tag. В начале записи K-Tag попросил оригинальный файл для сравнения, контрольку посчитал сам ещё дополнительно перед записью WinOls-ом.
При чтении K-Tag-ом 7.020 полного Backup файл получился какой то маленький по размеру 861 кб. Отдельно вычитанный EEPROM - 32kb, Micro -1504kb. Кесс при этом полный Bacup выполнил в размере 1537кб - совместный файл EEPROM - 32kb и Micro -1504kb.
EDC 17 CP20,CP14,C54 В общем VAG вполне адекватно на столе и стоки и тюн китаец делает
А через диагнозу фигушки?? А ориджинал может через колодку?
Планирую купить Kess. Пока пользуюсь проверенными решениями за деньги. (Psmflash). Пойвился у них сейчас блок по edc17 с виртуальным чтением. Вот думаю что купить блок или кесс +ктаг. ... Свои плюсы минусы
По диагнозе ОДИС Инженерный только пишет. Читаются эти блоки только на столе,насколько я знаю
Только что, Triumph76 сказал:
Понятно, что с разбором читается. В ее и 5.017 заявлена запись
А что по ОБД заливать? Надо сток иметь,так что виртуальный рид. Или ори Кесс или PCM flash,что гораздо более реально по денежке)
Вот и вопрос, виртуально он что читает? Допустим то, что в складках, или то что с разбором считать можно?
Kess любой, красный, зелёный, синий, любой - Tricore (EDC17/MED17) по розетке не читает. Речь идёт об ОРИГИНАЛЬНОЙ прошивке. Виртуальное чтение - вариант очень скользкий.
Мне когда то сказал один из наших гуру так " Tricore делать только на столе с разбором и будешь спать спокойно". Золотые слова, уже почти полтора года вспоминаю их и говорю СПАСИБО.
Для этих блоков хорошо подходят K-Tag, им как раз можно и полный Backup прочитать и восстановить блок именно "родной" версией. Меньше будете париться где найти оригинальный файл.
7 часов назад, rekrut385 сказал:
Я тоже так делаю! Но все же интересно, и иногда руки так и чешуться =). Можно сказать ради ускорения и упрощения процесса.
В 29.10.2018 в 23:32, rekrut385 сказал:
Pcm Flasher на столе тоже мижет читать родной фулл.
Да и по обд пишет EDC17 как автомат Калашникова.  Ни один блок не был удалён PCM'ом... тем более вместе с пцмом идет база стоков,  всегда можно откатиться назад/записать на столе
В 28.10.2018 в 22:41, Dobryzhyk сказал:
Купи за эти деньги лутше пцм и активацию Infenion Tricore,  тогда сможешь все блоки на столе читать...
  • 6 месяцев спустя...
Не смог в буте кессом 2.47 залить чужой сток в EDC17C19 Opel.
Просит подкинуть ориг файл для сравнения, подкидываю - чексумм еррор.
Подкидываю тот же файл, все равно еррор.
Что то с софтом или есть нюансы?)
  • 2 недели спустя...
А подскажите ,делал кто чино кессом или ктаг-ом эбу  MED 17.5.5? Авто тигуан 1.4. Хочет тюн евро2.
Делал К-таг. Все норм
20 часов назад, ManTga сказал:
При наличии правильного стока KESS 465 протоколом сделает без проблем.
Всем спасибо за информацию!
Парни подскажите пожалуйста не знающему. Есть знакомый калибровщик который поправит прошивку. Просит фул. Кессом только калибровки получилось считать. Мозги med17.2. Получается фул только К Тагом можно считать? А как скачать ори, бэкап? Или это все одно и тоже? А кессом залить откорректированную прошивку можно будет? Или тоже заливать на столе?
  • 9 месяцев спустя...
В 28.05.2019 в 22:27, turbo21 сказал:
Hе получилось прочитать кесом SHKODA Octavia bosch med 17.5.5 через obd.
71 модулем pcmflash на ура . Без вскрытия делает 17.5.26 так же без запинок.
  • 4 месяца спустя...
27 минут назад, serkulibin сказал:
здравствуйте! Ребята подскажите как считать EDC17C60 на ситроене берлинго?
никак.....
  • 3 месяца спустя...
В 25.10.2018 в 23:13, rekrut385 сказал:
Добрый день. Можете поделится стоком считанным к-тагом ?
