saniaaa 98 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Господа товарищи, подскажите пожалуйста, кто писал чина кесом блоки EDC17(MED17) которые без возможности чтения по обд. Прошивку надо готовить, или пойдет та, что ктагом считана? И вообще стоит доверять кесу, или лучше для надеги разобрать и ктагом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Разбирать прийдётся всё равно. Tricore практически все нужно вводить в Boot-Modus. Так что скрытие неизбежно. Китайским КЕСС 5.017 читал и писал EDC17C46 с процессором Tricore (два разных), всё делает прибор корректно. Считанное записывает обратно, это нормально. Отдавал оригинал на тюнинг и потом записывал обратно - тоже норма, без дополнительных подготовок (файл именно модифицированный из родного, не из складок). Вчера буквально читал MED17.5 K-Tag-ом 7.020 и КЕСС 5.017. Для записи отдал предпочтение варианту считанному K-Tag. В начале записи K-Tag попросил оригинальный файл для сравнения, контрольку посчитал сам ещё дополнительно перед записью WinOls-ом. При чтении K-Tag-ом 7.020 полного Backup файл получился какой то маленький по размеру 861 кб. Отдельно вычитанный EEPROM - 32kb, Micro -1504kb. Кесс при этом полный Bacup выполнил в размере 1537кб - совместный файл EEPROM - 32kb и Micro -1504kb. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 182 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 EDC 17 CP20,CP14,C54 В общем VAG вполне адекватно на столе и стоки и тюн китаец делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobryzhyk 7 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 А через диагнозу фигушки?? А ориджинал может через колодку? Планирую купить Kess. Пока пользуюсь проверенными решениями за деньги. (Psmflash). Пойвился у них сейчас блок по edc17 с виртуальным чтением. Вот думаю что купить блок или кесс +ктаг. ... Свои плюсы минусы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Вот и мне интересно, пишет ли он по диагнозе эти блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 182 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 По диагнозе ОДИС Инженерный только пишет. Читаются эти блоки только на столе,насколько я знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Только что, Triumph76 сказал: По диагнозе ОДИС Инженерный только пишет. Читаются эти блоки только на столе,насколько я знаю Понятно, что с разбором читается. В ее и 5.017 заявлена запись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 182 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 А что по ОБД заливать? Надо сток иметь,так что виртуальный рид. Или ори Кесс или PCM flash,что гораздо более реально по денежке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Только что, Triumph76 сказал: А что по ОБД заливать? Надо сток иметь,так что виртуальный рид. Или ори Кесс или PCM flash,что гораздо более реально по денежке) Вот и вопрос, виртуально он что читает? Допустим то, что в складках, или то что с разбором считать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Kess любой, красный, зелёный, синий, любой - Tricore (EDC17/MED17) по розетке не читает. Речь идёт об ОРИГИНАЛЬНОЙ прошивке. Виртуальное чтение - вариант очень скользкий. Мне когда то сказал один из наших гуру так " Tricore делать только на столе с разбором и будешь спать спокойно". Золотые слова, уже почти полтора года вспоминаю их и говорю СПАСИБО. Для этих блоков хорошо подходят K-Tag, им как раз можно и полный Backup прочитать и восстановить блок именно "родной" версией. Меньше будете париться где найти оригинальный файл. nikfm52 и toxicblade 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 7 часов назад, rekrut385 сказал: Kess любой, красный, зелёный, синий, любой - Tricore (EDC17/MED17) по розетке не читает. Речь идёт об ОРИГИНАЛЬНОЙ прошивке. Виртуальное чтение - вариант очень скользкий. Мне когда то сказал один из наших гуру так " Tricore делать только на столе с разбором и будешь спать спокойно". Золотые слова, уже почти полтора года вспоминаю их и говорю СПАСИБО. Для этих блоков хорошо подходят K-Tag, им как раз можно и полный Backup прочитать и восстановить блок именно "родной" версией. Меньше будете париться где найти оригинальный файл. Я тоже так делаю! Но все же интересно, и иногда руки так и чешуться =). Можно сказать ради ускорения и упрощения процесса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meltys 6 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 В 29.10.2018 в 23:32, rekrut385 сказал: Kess любой, красный, зелёный, синий, любой - Tricore (EDC17/MED17) по розетке не читает. Речь идёт об ОРИГИНАЛЬНОЙ прошивке. Виртуальное чтение - вариант очень скользкий. Мне когда то сказал один из наших гуру так " Tricore делать только на столе с разбором и будешь спать спокойно". Золотые слова, уже почти полтора года вспоминаю их и говорю СПАСИБО. Для этих блоков хорошо подходят K-Tag, им как раз можно и полный Backup прочитать и восстановить блок именно "родной" версией. Меньше будете париться где найти оригинальный файл. Pcm Flasher на столе тоже мижет читать родной фулл. Да и по обд пишет EDC17 как автомат Калашникова. Ни один блок не был удалён PCM'ом... тем более вместе с пцмом идет база стоков, всегда можно откатиться назад/записать на столе В 28.10.2018 в 22:41, Dobryzhyk сказал: А через диагнозу фигушки?? А ориджинал может через колодку? Планирую купить Kess. Пока пользуюсь проверенными решениями за деньги. (Psmflash). Пойвился у них сейчас блок по edc17 с виртуальным чтением. Вот думаю что купить блок или кесс +ктаг. ... Свои плюсы минусы Купи за эти деньги лутше пцм и активацию Infenion Tricore, тогда сможешь все блоки на столе читать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo21 0 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Hе получилось прочитать кесом SHKODA Octavia bosch med 17.5.5 через obd. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Не смог в буте кессом 2.47 залить чужой сток в EDC17C19 Opel. Просит подкинуть ориг файл для сравнения, подкидываю - чексумм еррор. Подкидываю тот же файл, все равно еррор. Что то с софтом или есть нюансы?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 А подскажите ,делал кто чино кессом или ктаг-ом эбу MED 17.5.5? Авто тигуан 1.4. Хочет тюн евро2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 182 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Делал К-таг. Все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumours 3 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 20 часов назад, ManTga сказал: А подскажите ,делал кто чино кессом или ктаг-ом эбу MED 17.5.5? Авто тигуан 1.4. Хочет тюн евро2. При наличии правильного стока KESS 465 протоколом сделает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Всем спасибо за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka A4B7) 1 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Парни подскажите пожалуйста не знающему. Есть знакомый калибровщик который поправит прошивку. Просит фул. Кессом только калибровки получилось считать. Мозги med17.2. Получается фул только К Тагом можно считать? А как скачать ори, бэкап? Или это все одно и тоже? А кессом залить откорректированную прошивку можно будет? Или тоже заливать на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo21 0 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 В 28.05.2019 в 22:27, turbo21 сказал: Hе получилось прочитать кесом SHKODA Octavia bosch med 17.5.5 через obd. 71 модулем pcmflash на ура . Без вскрытия делает 17.5.26 так же без запинок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serkulibin 12 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 здравствуйте! Ребята подскажите как считать EDC17C60 на ситроене берлинго? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 27 минут назад, serkulibin сказал: здравствуйте! Ребята подскажите как считать EDC17C60 на ситроене берлинго? никак..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serkulibin 12 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Спасибо! уже считал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 В 25.10.2018 в 23:13, rekrut385 сказал: Разбирать прийдётся всё равно. Tricore практически все нужно вводить в Boot-Modus. Так что скрытие неизбежно. Китайским КЕСС 5.017 читал и писал EDC17C46 с процессором Tricore (два разных), всё делает прибор корректно. Считанное записывает обратно, это нормально. Отдавал оригинал на тюнинг и потом записывал обратно - тоже норма, без дополнительных подготовок (файл именно модифицированный из родного, не из складок). Вчера буквально читал MED17.5 K-Tag-ом 7.020 и КЕСС 5.017. Для записи отдал предпочтение варианту считанному K-Tag. В начале записи K-Tag попросил оригинальный файл для сравнения, контрольку посчитал сам ещё дополнительно перед записью WinOls-ом. При чтении K-Tag-ом 7.020 полного Backup файл получился какой то маленький по размеру 861 кб. Отдельно вычитанный EEPROM - 32kb, Micro -1504kb. Кесс при этом полный Bacup выполнил в размере 1537кб - совместный файл EEPROM - 32kb и Micro -1504kb. Добрый день. Можете поделится стоком считанным к-тагом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
