shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Добрый день. Уважаемые форумчане, может кто поможет решить следующую проблему. Был xprog 5.5.5 китай, покупал в Минске в интернет магазине. Надо было прочитать закрытую Моторола hc908az60, она была заявлена. Прочитать не смог. Один не хороший человек посоветовали попробовать програмно обновить до 5.7.4, мол там уже есть алгоритм подбора ss кода. В итога программатор лег после обновления. Пробовал откатывать. Менял атмегу. Результата ноль. Программа пишет drvice is silent. Светодиоды не горят. Прошивали атмегу usbasp v 2.0 . Другого под рукой нет. Может есть кто-то нибудь в Минске, кто поможет вернуть его к жизни. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 9 hours ago, shiroki-lesha1986 said: Добрый день. Уважаемые форумчане, может кто поможет решить следующую проблему. Был xprog 5.5.5 китай, покупал в Минске в интернет магазине. Надо было прочитать закрытую Моторола hc908az60, она была заявлена. Прочитать не смог. Один не хороший человек посоветовали попробовать програмно обновить до 5.7.4, мол там уже есть алгоритм подбора ss кода. В итога программатор лег после обновления. Пробовал откатывать. Менял атмегу. Результата ноль. Программа пишет drvice is silent. Светодиоды не горят. Прошивали атмегу usbasp v 2.0 . Другого под рукой нет. Может есть кто-то нибудь в Минске, кто поможет вернуть его к жизни. Спасибо. после 5.7.4 - пролить atmega версией 5.5.5 и пролить еепром 93с46. Удалить драйвера из системы и установить их от версии 5.5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Так все и делал. Стираю камень. Пишу в атмегу флешь, еепром, фьюзы и Локи. На чистую Винду ставлю драйвера и ноль. Только что попробовал на чистой атмеге. Device is silent. Наверно кирдыкин ему. Выкинуть не могу, жалко. А как он должен определится в диспетчере оборудования: usb serial port или xpog-box programmer? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 на сколько помню usb serial port , в проге выбрал на каком порту прогер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 должно писать Х-prog но и как ком порт тоже пишется там особой разници нет, светодиоды горят только во время записи чтения, прошил может не правильно лок или фьюзы тогда он будет так писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 только что подключил - в диспетчере usb serial port , хотя мне кажется раньше писало хпрог , там вроде бы в епроме можно прошить название но на работу не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 День мучений с нулевым результатом. Пробовал заливать все что нашел на форумах.не работает. Лок и фьюзы перепроверял 100000 раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Уважаемые форумчане. Может у кого-нибудь есть дамп 93c46 (atmlh436) ? Дамп от x prog box 5.5.5. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Есть такая прошивка. Еепром присутствует, но наверно он от Меги, посмотри 555.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 1 час назад, shiroki-lesha1986 сказал: Уважаемые форумчане. Может у кого-нибудь есть дамп 93c46 (atmlh436) ? Дамп от x prog box 5.5.5. спасибо держи EEPROM 93C46 v5.51 OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 А подскажите, пожалуйста, 5.51 и 5.55 одинаковое содержимое 93c46? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 одинаковое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Спасибо, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Добрый день ещё раз. А может ли кто-нибудь подсказать правильные Локи и фьюзы под orange5? Спасибо. И ещё вопросик при подключении к апельсину, без выпаивания атмеги он ругается на питание (клемма vcc) мол низкое напряжение, но читает а писать не хочет. Сажу на рамку, все читается и пишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 апельсин каким боком к Хпрогу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafoka 33 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 мож меж массами перемычку не убрали . вот немного инфы завтра ещё поищу. Новая папка.rar MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Добрый день. Вчера все зашили, xprog определился, решили проверить на еепромке с моторика 24c04 и на этом все. Как юсб определяется, программа опять его не видит и начал очень сильно греется около стабилизатор lm2940s. Греется так, что не дотронуться. По схеме коротких нет. Наверно придется его в утиль. Спасибо за помощь всем. Если будут у кого какие мысли, пишите. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Добрый день. А может кто-нибудь поделится дампом eeprom ftdi. Поменяли микросхему ftdi и перестал греется стабилизатор напряжения. Теперь хз что туда заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 58 минут назад, shiroki-lesha1986 сказал: Добрый день. А может кто-нибудь поделится дампом eeprom ftdi. Поменяли микросхему ftdi и перестал греется стабилизатор напряжения. Теперь хз что туда заливать. пробуй... 93c46.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 в хпроге стоит ft232bl - при ее замене ничего в НЕЕ не заливается - все в 93с46 остается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Вас понял.пробуем,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Отходят от дефолтного VID/PID в хпроге только для одного - что бы при перетыкании в другой юсб-порт номе СОМ-порта не менялся. И не приходилось в проге в оборудовании не переставлять порт. Если втыкать всегда в один и тот же юсб то и с со стандартными вид/пид неудобств в работе нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Всем большое спасибо. Заработал. Но на 5.55 читает кривовато, ошибка верификации периодически вплетает на еепромке, ну и стабилизатор все равно сильно греется. Так что как- то. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 епромку читаете в панельке или прищепкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 В 08.11.2018 в 22:21, jeny сказал: епромку читаете в панельке или прищепкой ? В панельке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
