Absurdyx 259 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Здравтвуйте. Давно мучает вопрос, наверное больше из любопытства... Можно ли вписать Companent security в ручную? Например айпроговским скриптом мегамос...или с помощью VVDI key tool...Zed bull effi megamos утилитой. И как его расположить по строчно? Читал мануал к танго, но как-то там не совсем понятно написано... CS пишется в строки 9-6... Тоесть в какой строке должен быть первый байт CS, в 9 или 6? И если разобраться полностью, то начиная с 6 по 9 строку мы имеем 8 байт....тогда, что писать 8 байтом? Тупо 00, или эти байты не учитываются как например в Хайтаг2 первые 2 байта 2-ой строки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Алгоритм непростой, очень запутанный. Вопрос-а на кой? Эффи тот же положит. Но только 7 ми байтные КС. 12 уже другое оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 10 часов назад, Absurdyx сказал: Можно ли вписать Companent security в ручную? Можно записать любым прибором поддерживающим Megamos 48,но только если знаеш формулу пересчёта CS в криптокей. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Понял... а я думал можно просто компонент вписать...оказывается нет. Ясно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
