Juvelir 259 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Имеется такой автос. Жалоба на неровную работу мотора. Активная эксплуатация на газу. Сейчас на бензине. Клиентом поменяны свечи, катушки, снималась голова и притирались клапана, мылись форсунки, дымили даже. Компрессия по 14. А она трясется на холостых. Ошибок нет. Дисбаланс похож на зажигание, но осцилом посмотрел, амплитуда и форма импульса вроде нормальная. На форсунках импульс тоже нормальный. Тяга нормальная, расход в норме. Провалов в движении нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 низкие обороты ХХ? Разряжение на ХХ какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сидор 4 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Промыть дроссельный узел попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 15 часов назад, Juvelir сказал: дымили даже расскажи каким давлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Дисбаланс холостого хода может быть из за подсоса воздуха. Попробуй полностью отключить газ, со снятием шлангов с газовых форсунок, может травит какая то... А вообще то я бы я бы начал с того что замерил зазоры клапанов, могут быть зажаты и компрессия при этом тоже будет, но работать будет неустойчиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Газ и ДВС митсубиси, вещи не совместимые, уже проходили подобные пляски. Выкинуть нах газ и все будет ок. Настраивал на бензе устойчивую работу, колбасить начинало на газу. Делаеш норм на газу, колбасит на бензе))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Переделывал на Е2, довольно хорошо работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 12 часов назад, сидор сказал: Промыть дроссельный узел попробуй. Мыли! 11 часов назад, PODARIN сказал: расскажи каким давлением? Вроде 2 атмо( со слов владельца). 8 часов назад, ivan777 сказал: Дисбаланс холостого хода может быть из за подсоса воздуха. Попробуй полностью отключить газ, со снятием шлангов с газовых форсунок, может травит какая то... А вообще то я бы я бы начал с того что замерил зазоры клапанов, могут быть зажаты и компрессия при этом тоже будет, но работать будет неустойчиво. Газ отключен вообще. Газовщики продували свою систему, подсосов не выявили. 6 часов назад, Dok сказал: Газ и ДВС митсубиси, вещи не совместимые, уже проходили подобные пляски. Выкинуть нах газ и все будет ок. Настраивал на бензе устойчивую работу, колбасить начинало на газу. Делаеш норм на газу, колбасит на бензе))) Так вот вопрос почему колбасит на бензине? Воспламенение нормальное, впрыск нормальный. До установки и езды на газе, говорит было хорошо, не трясло мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Для начала сбросить обучение, скрин параметров с диагностики на ХХ явно не помешает в теме Juvelir и gtk 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Привет. Поддерживаю. Таблицы адаптаций прописались газовые (смесь на газу была настроена не корректно) от туда и ноги. Можно долго ездить на бензине, со временем станет в норму. Быстрее сбросить. Это справедливо и для последующей настройки ГБО! Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 пока в теме. тазик еще до меня не доехал. в среду будут скрины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 всем спасибо. машина уехала к моторюгам. проблема с компрессией. выловил после 2ух дневного отстоя автомобиля. стоял автозапуск и машина как бы рабочая(прогревалась по таймеру каждые 4 часа), поэтому данные по компрессии были не верны. сказал владельцу не трогать машину 2 дня, замерил компрессию в 1-10, 2-9,3-11,4-8. до скринов дело не дошло, подозрение было на компрессию. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
