mersedes ML 350 2010 нет минуса на реле стартера
alpotf
Нет минуса на реле стартера .Минус должен приходить с блока управления двигателем при повороте ключа зажигания. Замок на моей схеме не находится .С чего начать ? Похоже по кан всё идет.Если вручную замкнуть контакт реле-то запуск происходит.Так и заводится-со снятым с реле корпусом.
Там еще в запуске стартера должна как минимум коробка учавствовать, что пишет селектор? Какие ошибки в нем?
Замок
возможно .
Ошибки в селекторе не т возможности прямо сейчас смотреть.Но-реле стартера на 85 имеет плюс,а на 86 не имеет мину -возможно селектор не причем.Я так понимаю-замок больное место,но проверить не могу -не знаю в какой блок входить. чтобы прочитать состояние замка.Типа если команда старт есть,а старта нет-итд.
Смотрю в митчеле схему ML ки -не нахожу замок зажигания.  Вообще)
Может там такой путь -замок-кан-мозг мотора- и 50 провод из него коричнево-черный на реле стартера .Приблизительно. Остается замок и провод до реле.
ml start.pdf
мл старт.pdf
Походу замок на картинке слева..
Не исключено что и ecm, минус на реле выдает именно он, есть у них болячка такая, поверните и удерживайте ключ в положении стартер, а второй человек в этот момент пусть легонько стучит ( небольшим ключиком или отверткой) по моторному, может произойти чудо!!!
Доберусь и попробую по блоку постучать.может всё просто разрешиться..
15 часов назад, alpotf сказал:
Замок
возможно .
ml start.pdf
мл старт.pdf
В кузове, замок блок EIS в текущих данных посмотрите клемма 50 включается или нет когда ключ на старт поворачиваете.
Большое спасибо
Понял
если нет включения 50 кл в данных-замок в ремонт.
  • 4 недели спустя...
Можно закрыть тему- замок отремонтировали в Москве без моего участия,определили похоже методом тыка, жаль не приобрел новых знаний почти.
Привет ) Сегодня притащили ml350 w164 2006. Такая же проблема только на замке клемма 50 активируется,насос топливный кратковременно вкл,и стартер не крутит.В статусе разрешение на запуск есть,реле перемыкаеш заводится.Достал передний sam ,была окись пропаял.....-один раз после сборки завелась и опять тоже самое. не могу отследить куда уходит провод с 86 ноги реле стартера.Очень нужна помощь((((:angel:
В 21.10.2018 в 15:01, костя1987 сказал:
В 15.11.2018 в 18:26, Alexandr_Morozov сказал:
Это какой мотор? и вин желательно.
Вот схема для 642 дизеля, клемма 86 на моторник идет.
1 час назад, Alexandr_Morozov сказал:
Sam пропаял,поставил на место, ошибки в нем пропали.(непомню какие были) . Костик1987 спасибо за схему,хоть машина и бензинка но пинок дал мне в правильную сторону.Не идет с эбу минус на 86 ногу. Взял деревянный молоток,и при включеном зажигании на»старт» трахнул по корпусу эбу.Стартер провернул немного))))).Походу непропай внутри( в лучшем случае). Завтра буду разбирать!!!
Не лучшее состояние:boyan:
У бензиновых так-же, на   31 ножку идет в моторник.
DE611DDD-3DC7-49B0-B688-E3C1A2A951D5.mp4
Вот такая неисправность выяснилась с этими мозгами.Вечером отвез в мастерскую по ремонту компов.установил на инфракрасную станцию,прогрел проц и але-оп.Машинка стала заводиться.Ремонт окончен тему можно закрывать! Кстати если кто нибудь сможет по удаленке установить прогу со схемами на мерседесы буду очень признателен(не безплатно)!!!!
В 16.11.2018 в 20:04, Alexandr_Morozov сказал:
http://carmasters.org/topic/11565-mercedes-starfinder-20152016/?page=5&tab=comments#comment-332231
В этой теме можно скачать старфиндер, устанавливается просто двойным щелчком мышки.
костя1987 спасибо попробую)))
Извините- по схемам митчел разве не поможет?
3 часа назад, alpotf сказал:
а не дадите ссылочку на скачку?
https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=Mitchell OnDemand
Или 170 долларов в месяц онлайн)))
