alpotf 5 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Нет минуса на реле стартера .Минус должен приходить с блока управления двигателем при повороте ключа зажигания. Замок на моей схеме не находится .С чего начать ? Похоже по кан всё идет.Если вручную замкнуть контакт реле-то запуск происходит.Так и заводится-со снятым с реле корпусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Там еще в запуске стартера должна как минимум коробка учавствовать, что пишет селектор? Какие ошибки в нем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 20 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Замок возможно . Ошибки в селекторе не т возможности прямо сейчас смотреть.Но-реле стартера на 85 имеет плюс,а на 86 не имеет мину -возможно селектор не причем.Я так понимаю-замок больное место,но проверить не могу -не знаю в какой блок входить. чтобы прочитать состояние замка.Типа если команда старт есть,а старта нет-итд. Смотрю в митчеле схему ML ки -не нахожу замок зажигания. Вообще) Может там такой путь -замок-кан-мозг мотора- и 50 провод из него коричнево-черный на реле стартера .Приблизительно. Остается замок и провод до реле. ml start.pdf мл старт.pdf Походу замок на картинке слева.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Если бы замок был сломан то при замыкании реле в ручную запуска двигателя небыло-бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Не исключено что и ecm, минус на реле выдает именно он, есть у них болячка такая, поверните и удерживайте ключ в положении стартер, а второй человек в этот момент пусть легонько стучит ( небольшим ключиком или отверткой) по моторному, может произойти чудо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Доберусь и попробую по блоку постучать.может всё просто разрешиться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 15 часов назад, alpotf сказал: Замок возможно . Ошибки в селекторе не т возможности прямо сейчас смотреть.Но-реле стартера на 85 имеет плюс,а на 86 не имеет мину -возможно селектор не причем.Я так понимаю-замок больное место,но проверить не могу -не знаю в какой блок входить. чтобы прочитать состояние замка.Типа если команда старт есть,а старта нет-итд. Смотрю в митчеле схему ML ки -не нахожу замок зажигания. Вообще) Может там такой путь -замок-кан-мозг мотора- и 50 провод из него коричнево-черный на реле стартера .Приблизительно. Остается замок и провод до реле. ml start.pdf мл старт.pdf Походу замок на картинке слева.. В кузове, замок блок EIS в текущих данных посмотрите клемма 50 включается или нет когда ключ на старт поворачиваете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Большое спасибо Понял если нет включения 50 кл в данных-замок в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Можно закрыть тему- замок отремонтировали в Москве без моего участия,определили похоже методом тыка, жаль не приобрел новых знаний почти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Привет ) Сегодня притащили ml350 w164 2006. Такая же проблема только на замке клемма 50 активируется,насос топливный кратковременно вкл,и стартер не крутит.В статусе разрешение на запуск есть,реле перемыкаеш заводится.Достал передний sam ,была окись пропаял.....-один раз после сборки завелась и опять тоже самое. не могу отследить куда уходит провод с 86 ноги реле стартера.Очень нужна помощь(((( В 21.10.2018 в 15:01, костя1987 сказал: В кузове, замок блок EIS в текущих данных посмотрите клемма 50 включается или нет когда ключ на старт поворачиваете. Привет ) Сегодня притащили ml350 w164 2006. Такая же проблема только на замке клемма 50 активируется,насос топливный кратковременно вкл,и стартер не крутит.В статусе разрешение на запуск есть,реле перемыкаеш заводится.Достал передний sam ,была окись пропаял.....-один раз после сборки завелась и опять тоже самое. не могу отследить куда уходит провод с 86 ноги реле стартера.Очень нужна помощь(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 В 15.11.2018 в 18:26, Alexandr_Morozov сказал: Привет ) Сегодня притащили ml350 w164 2006. Такая же проблема только на замке клемма 50 активируется,насос топливный кратковременно вкл,и стартер не крутит.В статусе разрешение на запуск есть,реле перемыкаеш заводится.Достал передний sam ,была окись пропаял.....-один раз после сборки завелась и опять тоже самое. не могу отследить куда уходит провод с 86 ноги реле стартера.Очень нужна помощь(((( Привет ) Сегодня притащили ml350 w164 2006. Такая же проблема только на замке клемма 50 активируется,насос топливный кратковременно вкл,и стартер не крутит.В статусе разрешение на запуск есть,реле перемыкаеш заводится.Достал передний sam ,была окись пропаял.....-один раз после сборки завелась и опять тоже самое. не могу отследить куда уходит провод с 86 ноги реле стартера.Очень нужна помощь(((( Это какой мотор? и вин желательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 это не окисл....это в мусорку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Вот схема для 642 дизеля, клемма 86 на моторник идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 хотя можна разьемы выпаять и там "окислы посмотреть"....переходы под микроскопом и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, Alexandr_Morozov сказал: Привет ) Сегодня притащили ml350 w164 2006. Такая же проблема только на замке клемма 50 активируется,насос топливный кратковременно вкл,и стартер не крутит.В статусе разрешение на запуск есть,реле перемыкаеш заводится.Достал передний sam ,была окись пропаял.....-один раз после сборки завелась и опять тоже самое. не могу отследить куда уходит провод с 86 ноги реле стартера.Очень нужна помощь(((( Привет ) Сегодня притащили ml350 w164 2006. Такая же проблема только на замке клемма 50 активируется,насос топливный кратковременно вкл,и стартер не крутит.В статусе разрешение на запуск есть,реле перемыкаеш заводится.Достал передний sam ,была окись пропаял.....-один раз после сборки завелась и опять тоже самое. не могу отследить куда уходит провод с 86 ноги реле стартера.Очень нужна помощь(((( Sam пропаял,поставил на место, ошибки в нем пропали.(непомню какие были) . Костик1987 спасибо за схему,хоть машина и бензинка но пинок дал мне в правильную сторону.Не идет с эбу минус на 86 ногу. Взял деревянный молоток,и при включеном зажигании на»старт» трахнул по корпусу эбу.Стартер провернул немного))))).Походу непропай внутри( в лучшем случае). Завтра буду разбирать!!! Не лучшее состояние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 У бензиновых так-же, на 31 ножку идет в моторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 DE611DDD-3DC7-49B0-B688-E3C1A2A951D5.mp4 Вот такая неисправность выяснилась с этими мозгами.Вечером отвез в мастерскую по ремонту компов.установил на инфракрасную станцию,прогрел проц и але-оп.Машинка стала заводиться.Ремонт окончен тему можно закрывать! Кстати если кто нибудь сможет по удаленке установить прогу со схемами на мерседесы буду очень признателен(не безплатно)!!!! Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 В 16.11.2018 в 20:04, Alexandr_Morozov сказал: DE611DDD-3DC7-49B0-B688-E3C1A2A951D5.mp4 Вот такая неисправность выяснилась с этими мозгами.Вечером отвез в мастерскую по ремонту компов.установил на инфракрасную станцию,прогрел проц и але-оп.Машинка стала заводиться.Ремонт окончен тему можно закрывать! Кстати если кто нибудь сможет по удаленке установить прогу со схемами на мерседесы буду очень признателен(не безплатно)!!!! http://carmasters.org/topic/11565-mercedes-starfinder-20152016/?page=5&tab=comments#comment-332231 В этой теме можно скачать старфиндер, устанавливается просто двойным щелчком мышки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 костя1987 спасибо попробую))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Извините- по схемам митчел разве не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 3 часа назад, alpotf сказал: Извините- по схемам митчел разве не поможет? а не дадите ссылочку на скачку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=Mitchell OnDemand Или 170 долларов в месяц онлайн))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
