ipron 452 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 1 час назад, skazochnik сказал: А если осла нет, можно наверное попробовать подключить розово-синий к 13C входа тахометра, если зашевелится, сигнал идёт. Если наоборот провод тахометра присунуть спидометру можно проверить жив ли сам моторчик). Ну это на страх и риск, если верить «умной книге», импульсы там почти похожи. Только колёса нужно будет вращать в первом варианте, чтобы импульс от движения пошёл. Тогда уж лучше с датчика АБС)) Смотрю, приборка есть, получает сигнал на с15 с датчика АБС... или не так? combi_prado_120.pdf ABC.pdf combi.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 6 часов назад, skazochnik сказал: А если осла нет Нечего тогда лезть в ремонт. Тупо прошил, не помогло, заменил-не помогло, говоришь едь к электрику)))). Кто нибудь знает,чем этот авто читали, что нет ошибок? И купить маленького ослика за пару сотен долларов, можно легко с этой машины окупить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skazochnik 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Вот фото датчика в раздатке, провод пина1 розово-голубой Извиняюсь, пин 3, в книжке опять напутано(( Значит он согласно схемы называется S2 Датчик скорости (комбинация приборов). Что тогда такое датчик SP1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Выше схемы кидал с серии KD, там 15 пин сигнал., а в серии 3RZ на панель - 14пин, цвет тот же. А вот самая правильная или ...... Короче, осцил в руки и потом можно тему закрывать. И вот оно чёё, Михалыч.. Если мозг по сканеру видит скорость... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skazochnik 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Всё так только пин приборки 4B ошибка☝️, там 15C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 10 минут назад, skazochnik сказал: Всё так только пин приборки 4B ошибка☝️, там 15C Нет ошибки, разные комплектации, разные мозги и разная распиновка, но цвета похожи и принцип схож. ТСу осталось только открыть рот и проглотить, всё уже разжевали и на ложке поднесли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skazochnik 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Ну тогда перед закрытием темы может кто пояснить, правильно ли я рассуждаю, Спидометр машин без АБС и VSC, берёт сигнал исключительно от датчика в раздатке (S2), На авто с АБС, на спидометр примешивается к сигналу от S2 ещё и сигнал от блока АБС с модулятором S1 (SP1 это просто обозначение пина блока АБС на схеме). Блок АБС строит свой сигнал по показаниям датчиков вращения колёс. И по идее сигналы от S1 и S2 должны быть одинаковыми, либо корректируя друг-друга выдавать на спидометр, какое-то среднее показание. Авто с VSC - всё работает так-же, только отличаются блок АБС и пины. Так или нет? Ну и последнее: если всё так как я написал, то спидометр Прадика с АБС (ну или АБС+VSC неважно) должен работать и с заглушкой всесто датчика S2 в раздатке☝️ Ошибка есть именно на этом листе схем. Вот так нормально! combi_prado_120_r15C.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Розово синий провод на разъёме с15 это сигнал скорости. Идёт на прямую с блока АБС. Но почему то при отключённой приборке на этом проводе нет сигнала тагже как и на разъёме с14. Кароче нашел плохой контакт в разъёме у водителя с права в ногах. Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skazochnik 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Колёса нужно крутить, чтобы сигнал был☝️. Крутил? Вывешивать или домкратить, и крутить (20км/ч в идеале) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 VID_20181031_131441.mp4 VID_20181031_131229.mp4 Вывешивал нна домкраты и еехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skazochnik 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Т.е. Спидометр работает у Тебя чисто от АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Получается так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Там на блок должен идти. На первой странице все есть. И наконец то увидели наличие розового с синей полосой:). Наличие или отсутствие сигнала еще неделю назад можно было видеть. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skazochnik 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Неделю назад осциллограф сломался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Тогда ради интереса, разъем этот? 5 пин? Розовый с голубым на нем случайно не переходит в серый? Выше на странице правильные схемы лежат, и даже с распином разъемов. Сто процентов будет пятый пин и переход на серый цвет. А все начиналось с прошивки))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip 1 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 бывает такое( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skazochnik 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Вроде у 1gr-fe переходит, суть не меняется Зато прдробно изучили☝️. И всё-таки, если на 14-м пине тоже импульс, он откуда там? Мне это, ну очень надо знать, неужели по нему тоже сигнал скорости в щиток приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 37 минут назад, skazochnik сказал: И всё-таки, если на 14-м пине тоже импульс, он откуда там? С блока идет, пин SP1. ABS как пишут выше, тут вообше не при чем. В некоторых схемах с датчика скорости идет на панель и в блок, все ясно,что скорость в мозгах есть,а на панели нет. А если с датчика на панель, а с панели на мозг, тогда какую скорость смотрел ТС в блоке? Или он попутал скорость в блоке тормозов с блоком моторного? Учитывая, что мы не видели ни скринов ни сигналов.... Гложат меня смутные сомнения..))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skazochnik 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Т.е. имеют место подозрения, что скорость дублируется и сравнивается несколько раз с разгых блоков. И на 14-й пин она приходит с блока управления двигателем, а туда попадает толи с АБС, то-ли ещё откуда по мультиплексу?!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Честно? ХЗ.... Если эти три страницы ремонтировать со сканером наблюдая,что и в каком блоке, осцилом что на поводе и с какой стороны идет. А тут мы только гадаем. Может на 14-ом и нет ничего, с другой комплектации жгут, как и панель. К примеру для круиза. ABS для панели как бы не при делах, это к бабке не ходи.Может блок получает две скорости, тогда понятно. Но нахрена скорость с тормозов панеле? Уже гадать устал о этом авто, вспомни сколько раз просил посмотреть наличие провода?)))))))))))) Правда каждый думает со своей колокольни, я всем советую взять Колибри, и тогда можно чинить такие авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skazochnik 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Ну если бы у меня 14-й был не нужен, думаю его бы и не было, интересно, будет ли без него скорость работать, заатра отключу, проверю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
