fomaa 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 У меня есть 2 машины, Пежо Партнёр 2 (В7), она каждую минуту начинает махать дворниками и включает ближний свет, пока что- то не сделаешь, либо дверь откроешь, либо светом не моргнешь. И Пежо 407 , не работает климат, приборка и все это иногда. Замена ВСМов не помогла. Опыт решения данных проблем есть? Если кто разобрался и считает это великой тайной, готов оплатить, пишите в личку тогда, т.к. с данными машинами уже задолбался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 15 минут назад, fomaa сказал: Пежо Партнёр 2 (В7), она каждую минуту начинает махать дворниками и включает ближний свет нету связи бси -сом2000 17 минут назад, fomaa сказал: И Пежо 407 , не работает климат, приборка и все это иногда. питание из бси на них Барабашки в электрики ...обычно резултаты диадностики пишут , скрины ... Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Да , здесь надо разбираться с о сканером и крнтролькой... А не покупать заговор от барабашки...))) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 1 минуту назад, romanas29 сказал: нету связи бси -сом2000 с ним всегда есть связь, наоборот если адаптер подключен к колодке, они не включаются. Как будто когда БСИ засыпает они включаются, если не даешь спать, не включаются, тачка в аварии была. А по поводу диагностики, там пару ошибок, по лампочкам, ничего подозрительного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 с кем с ним ??? 16 минут назад, fomaa сказал: с ним всегда есть связь, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 2 минуты назад, romanas29 сказал: с кем с ним ??? C BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 5 минут назад, fomaa сказал: C BSI ты читать умееш ??? 28 минут назад, romanas29 сказал: бси -сом2000 разжую ... между бси и сом2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Похоже в CAN чтото гадит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Ещё, при помощи контрольки, начал выявлять закономерности. На 7 предохранителе (5А), перед тем как включить свет, появляются плюсовые импульсы, т.е. лампочка на контрольке начинает мерцать ( от 20 до 60 % света), потом в БСИ щелкает реле, загорается ближний, дворники, и на этом преде появляется устойчивый плюс. Схем на этот авто не имею, так бы сам посмотрел. Может массы не хватает какой, посмотрел все прикручено вроде, там массы я нашел под полом. удар был в морду, салом видно что не разбирали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 из тебя надо клещами все тащить ? 7 минут назад, fomaa сказал: На 7 предохранителе (5А), в bsi или bsm ? чем диагностику делаете ? 8 минут назад, fomaa сказал: Схем на этот авто не имею VIN ? и если у Вас нету даже автодаты то простите ... Demon75 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 В 16.10.2018 в 18:21, fomaa сказал: Схем на этот авто не имею На какой именно?Авто? В 16.10.2018 в 18:32, romanas29 сказал: и если у Вас нету даже автодаты то простите ... Ромка , в автодате ничего про барабашек не написано..))) P.S. Лучше создавать тему по одному авто с конкретной причиной... romanas29 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Вот и меня посетил PEUGEOT Partner 1.9D 2002, приехал с проблемой после выключения зажигания через 2-3 мин свет включается. Что я успел вычислить, что если отключить разъём с подрулевого все ровно свет с приборкой включатся. Команда идёт с блока BSI. Почитав что люди в основном пишут что проблема с подрулевым но я его побывал отключать. КТО что посоветует? замена BSI& Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.fisher 3 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Включение ближнего света и очистителей ветрового стекла - Аварийный режим. Если замкнуть CAN например. Проверь жгут на гожухе грм если мотор TU5. На память попробую сказать . Масса бси серый 16 и контактный разьем. зелено-желтый прово. Плюс -это два красеых толстых провода. А кан в черном 40 контактном 1-3 или 2-4 витая пара. Точно не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fugeil 2 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 может костоправы при сборке и покраске кузова прикрутили точки массы ? только сначала их покрасив? такое не проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip 1 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 или на кане чт нибудь седит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
