angell 17 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Дякую за допомогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malish 17 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Доброго дня! Допоможіть з кодом розблокировки з Blaupukt BNO 881! blaupunkt_BNO 881_24C32 orig.rar По серийному номеру магнитоли я знаю але вин не підходить, ядумаю що хтось вже поковерявся в дампі, або із магнитолою щось не так, вот и прошу допомоги щоби хто майе кальки перевірив і допоміг розібратись! код по VIN магнітоли 1745 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 126 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 1 час назад, Malish сказал: Доброго дня! Допоможіть з кодом розблокировки з Blaupukt BNO 881! blaupunkt_BNO 881_24C32 orig.rar 1 \u043a\u0411 · 4 загрузки По серийному номеру магнитоли я знаю але вин не підходить, ядумаю що хтось вже поковерявся в дампі, або із магнитолою щось не так, вот и прошу допомоги щоби хто майе кальки перевірив і допоміг розібратись! код по VIN магнітоли 1745 По дампу також код 1745 Malish и krut 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abstraxionist 1 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Странно!У меня сейчас такой аппарат и память ATMel 95160 проблемма в том что карпрог молчит по поводу кода хотя дамп я ему подсунул.Ща попробую вычитать как 24с32 Вааще одни игреки с птичками сверху.Значит у меня правильный счёт был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 148 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 5 часов назад, abstraxionist сказал: Странно!У меня сейчас такой аппарат и память ATMel 95160 проблемма в том что карпрог молчит по поводу кода хотя дамп я ему подсунул.Ща попробую вычитать как 24с32 Вааще одни игреки с птичками сверху.Значит у меня правильный счёт был FIS читать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pankenstain 2 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 Що таке FIS нічого подібного не знайшов Будьласка допоможіть з кодом. вичитав 95320 95320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 126 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 36 минут назад, pankenstain сказал: Що таке FIS нічого подібного не знайшов Будьласка допоможіть з кодом. вичитав 95320 95320.bin 4 kB · 2 загрузки Привіт, в таких моделях код зберігається не в eeprom а в FIC модулі, читай особисті повідомлення. pankenstain 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 16 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 2 минуты назад, REZON+ сказал: Привіт, в таких моделях код зберігається не в eeprom а в FIC модулі, читай особисті повідомлення. Только в этом случае FIS модуля нет, а код по моему во флэши 29LV640 pankenstain 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 126 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 19 минут назад, arsenevich сказал: Только в этом случае FIS модуля нет, а код по моему во флэши 29LV640 Так дякую за уточнення, Код дійсно у флешкі але алго декода все одно як для ФІС pankenstain 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pankenstain 2 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 Дякую за уточнення. Маю прогер Xgecu Т48 але без адапетра TSOP56 Як мені вичитати 29LV640 REZON+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 126 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 VWZ1Z2G7163558 код 1432 pankenstain 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pankenstain 2 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 код підійшов REZON+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belxim 0 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Доброго времени суток, магнитола rns mfd 3bo 035 191 d , не знаю код, подключал ch314a , при чтении все ff, соответственно прочитать дамп не могу, при попытки записи другого дампа пишет «содержание чипа не совпадает с буфером ». На плате видно раньше кто-то уже паялся к этим ногам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 57 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 7 часов назад, Belxim сказал: Доброго времени суток, магнитола rns mfd 3bo 035 191 d , не знаю код, подключал ch314a , при чтении все ff, соответственно прочитать дамп не могу, при попытки записи другого дампа пишет «содержание чипа не совпадает с буфером ». На плате видно раньше кто-то уже паялся к этим ногам. Замени строки с известным кодом. Radiocode 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belxim 0 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 3 часа назад, Alex-B сказал: Замени строки с известным кодом. Не могу записать, пишет что не совпадает буфер. Может дело в программаторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 57 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 7 минут назад, Belxim сказал: Не могу записать, пишет что не совпадает буфер. Может дело в программаторе? Правильно, этот программатор га......но , у меня такой-же есть, он идет в комлекте с клипсой, я его брал ради клипсы, пишет он с ошибками, возьми хороший прогер и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belxim 0 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 1 час назад, Alex-B сказал: Правильно, этот программатор га......но , у меня такой-же есть, он идет в комлекте с клипсой, я его брал ради клипсы, пишет он с ошибками, возьми хороший прогер и будет тебе счастье. Спасибо попробую другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
