motopidofil 0 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Здравствуйте добрые люди !!! ПРОШУ помощи ! Газель ,двигатель 4216, идеально работает на холодную но помере прогрева до 90 градусов . ПОТОм после 91 градуса начинает расти давление во впускном коллекторе и зажигание начинает прыгать в раные стороны И ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ КОЛБАСИТЬ . ЧТО СДЕЛАНО : ПОМЕНЯНА ВСЯ ВВ ЧАСТЬ ,ОТРЕГУЛИРОВАННЫ КЛАПАНА , компрессия везде 12.5 не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Посмотрите показания кислородника, если будет виснуть, посмотрите питание нагревателя, насколько помню, там реле стоит на питание нагрева. И если мотортестер есть, посмотрите против давление выпуска. Если нет, кислородник выкрутите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 параметры выложи живые...СМ2 есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motopidofil 0 Опубликовано 10 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motopidofil 0 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Ребята всем спасибо проблема решилась заменой датчика кислорода ! тему можно закрывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Ошибки были по ДК?Какая взаимосвязь между ДК и нестабильным ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Со смесью головняк начинается. Вот и плавают обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gambit 0 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Параметры со сканера выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
