baza234 26 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Чистил блок с Kia Rio 2016 95910-4Y300 краш ушел осталась ошибка B1346 Слишком высокое сопротивление цепи подушки безопасности водителя. ставил сопротивление перед шлейфом, цепь до блока прозванивается. Посмотрите дамп , может что не так сделал 95910-4y300 ок.bin kia rio 95910-4Y300 crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Дамп твой нормальный, посмотри на разъём блока, может пины загнул, резистор поставь у разъёма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 4 часа назад, baza234 сказал: Чистил блок с Kia Rio 2016 95910-4Y300 краш ушел осталась ошибка B1346 Слишком высокое сопротивление цепи подушки безопасности водителя. ставил сопротивление перед шлейфом, цепь до блока прозванивается. Посмотрите дамп , может что не так сделал 95910-4y300 ок.bin kia rio 95910-4Y300 crash.bin Скорее всего до тебя ещё кто то резистор поставил. Отсоедини разъём который до руля , и посмотри уйдёт ли ошибка с твоим имитатором. kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 39 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 1 час назад, maxreiv сказал: Скорее всего до тебя ещё кто то резистор поставил. Отсоедини разъём который до руля , и посмотри уйдёт ли ошибка с твоим имитатором. А нормальные люди , ну те которые диагностикой не только ошибки читают, открывают текущие данные и смотрят сопротивление подушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 3 часа назад, opel555 сказал: А нормальные люди , ну те которые диагностикой не только ошибки читают, открывают текущие данные и смотрят сопротивление подушки Ну уж куда нам до вас, нормальные люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 9 часов назад, maxreiv сказал: Скорее всего до тебя ещё кто то резистор поставил. Отсоедини разъём который до руля , и посмотри уйдёт ли ошибка с твоим имитатором. 2 резистора в паралельном подключении дадут более низкое сопротивление цепи. 14 часов назад, baza234 сказал: краш ушел осталась ошибка B1346 Слишком высокое сопротивление цепи подушки безопасности водителя. ставил сопротивление перед шлейфом, цепь до блока прозванивается. Величина резистора? Измерять на непосредственно на отключеном разьеме airbag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Высокое сопротивление, говорит о том, что разъём может не подключён быть, проверяй все, я бы на столе блок запустил и на пины водительской подушки сопротивление повесил и диагностикой посмотрел, ошибки и параметры подушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 пропаял разьем. сопротивление поставил в блок, диагностика по водительской подушке показывает сопротивление 25.5 ом. Изначально пытался прошить I progom не снимая, получил внутреннию ошибку блока. потом залил вручную, так как дамп блока с краш предварительно вычитал I prog-ом. Подушки хозяин говорит взрывал сам. результат тот же ошибка по водительской подушке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 А тестером какую сопротивление показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 2,3-2,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Вы у него уточните, подушку взрывал не отключая от блока? Скорее всего драйвер блока навернули,который за подуху водителя отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gargarison 0 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 21 час назад, baza234 сказал: пропаял разьем. сопротивление поставил в блок, диагностика по водительской подушке показывает сопротивление 25.5 ом. Изначально пытался прошить I progom не снимая, получил внутреннию ошибку блока. потом залил вручную, так как дамп блока с краш предварительно вычитал I prog-ом. Подушки хозяин говорит взрывал сам. результат тот же ошибка по водительской подушке Каким образом он их взрывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeloo 9 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Драйвер блока лёг. Встречал такие случаи, для страховки делают, чел со снятым аккумулятор взрывал подухи (подключал к проводам 12в, не отключая с разъемов). После пришлось менять контролер, еще удивлялся, как так я же клемму снял. kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 А вот это дебилы, больше никак не назовёшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeloo 9 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 4 минуты назад, kilya31 сказал: А вот это дебилы, больше никак не назовёшь что бы добить тему про дебилов, говорю, надо было разъемы снять с подушек и на прямую подключаться, в ответ, так пробовали - искрит, но не взрывается ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanasama 0 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В 10.10.2018 в 15:18, baza234 сказал: Чистил блок с Kia Rio 2016 95910-4Y300 краш ушел осталась ошибка B1346 Слишком высокое сопротивление цепи подушки безопасности водителя. ставил сопротивление перед шлейфом, цепь до блока прозванивается. Посмотрите дамп , может что не так сделал 95910-4y300 ок.bin kia rio 95910-4Y300 crash.bin Можете на в облако или диск выложить. Очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 ребята подскажите или дайте напровление в каких редакторох правиться креш ,анализирую разные дампы все по разным адресам трутся ,и как понять правельно креш убран из дампа или нет ....извените заглупый .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 1 минуту назад, Ponomarenco.artem сказал: ребята подскажите или дайте напровление в каких редакторох правиться креш ,анализирую разные дампы все по разным адресам трутся ,и как понять правельно креш убран из дампа или нет ....извените заглупый .... Купить нормальные калькуляторы SRS, они сами проанализируют дампы. Или пробивать методом проб и ошибок. Короче выбирать Вам, в основном готовыми решениями никто на шару делиться не будет (защита от демпинга) . Удачи. FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 подкажи пожалуйсто название номальных конкуляторов??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 13 минут назад, Ponomarenco.artem сказал: подкажи пожалуйсто название номальных конкуляторов??? обратись к VVlad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
