mihail042 4 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Доброго времени всем!!! Обращаюсь к вам за помощью. Виано 639 висит ошибка в SAM 902D Нет питания на вентилятор охлаждения эбу. Кто нибудь сталкивался с этой проблеммой// Начал копать. разобрал блок на управление вентелятором стоик контроллер D5160AJ. Подскажите при каких условиях он подает напряжение на кулер.При этом свет в салоне ведет себя неадекватно.. фото прилагаю.... Заранее благодарен.!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 а сам вентилятор проверяли?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 3 часа назад, mihail042 сказал: Подскажите при каких условиях он подает напряжение на кулер. При первом повороте ключа и молотит постоянно, после извлечения ключа из EZS работает еще где то 15-20 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Да улитку поставили новую. нет питания . Поэтому я и интересуюсь может ля влиять обвязка SAM на работу охлаждения эбу Я ВСЕ ТАКИ ДУМАЮ ЧТО НЕИСПРАВНОСТЬ В БЛОКЕ SAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 ( удалил так как вижу что блок рестайловый ) виано какого года ? может в рестайле и схемотехнику поменяли ? я делал блок на дорестайле моторчик проверяй напрямую ток потребления гдето от 100 до 300 ма второй канал куда идет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Автомобиль 2012 г ещу раз повторяю что двигатель работает. второй канал микрухи не знаю на что идет но к нему подходит только 1 провод в 2пин разъеме. Как проверить контроллер D5160AJ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Была как то проблема с дворниками на 639,виной оказался передний SAM,а SAM съехал из-за отгнившей от кузова массы,что сбоку справа на стойке в ногах переднего пассажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 А при чет тут охлаждение эбу? я так понимаю что куллер должен работать. Вопрос только при каких условиях и каким образом должен изменяться сигнал на input 1 и input 2 кстати на калинах стоит такой ж е контроллер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Вы нашли даташит на микруху. К чему такие вопросы? Там хоть и на буржуинском,но вроде все расписано. Или я не понимаю вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 3 минуты назад, ViperS сказал: Вы нашли даташит на микруху. К чему такие вопросы? Там хоть и на буржуинском,но вроде все расписано. Или я не понимаю вопрос? Как я понял суть вопроса, ТС спрашивает откуда приходят сигналы или что управляет микрухой, для включения кулера. В Даташите про это точно не напишут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 я б ему советовал менять блок SAM или драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Понял. Ну тогда по своему опыту, ремонта подобных преподобных беру ослика в зубы, бумажку ,ручку и пахать и рисовать. У меня на Спринтерах\Крафтерах часто самы в ремонте. Чаще всего вылетают на габариты\фары MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Спасибо за ответы и советы ! я перекопал уже всю обвязку sam все прозванивается .. только я так понимаю если не работает охлаждение то sam отключает аппаратно некоторые потребители такие как подсветка салона .обогрев заднего стекла у меня еще нет питания на подсветку номерных знаков хотя импульс контроля на плафонах есть...может как то обмануть этот драйвер и включить всю бортовуху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Могу точно сказать что при неработающем вентиляторе (заклинил, в обрыве) ничего SAM не ограничивает, неделю назад был заменен SAM (после переплюсовки) , вентилятор у клиента был заклинивший очень давно, внутрисалонная подсветка, посветка номера, точно работали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Замыканий на выходах “output” нет? В порядке бреда: подать через слабенькую лампочку 12V на выход вентилятора – тем самым возможно обмануть блок SAM! Но если что, то я этого не предлагал) Хотя не исключено что сигнал о работе вентилятора снимается с выхода “CURRENT SENSE” а не с самого вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Подкинул другой sam и вуаля!!!!!!!! все заработало. Все таки я думаю что приехал контролер о каком я писал выше! Одно дело заклинил куллер а другое неисправер драйвер. Как и произошло в моем случае. Только висит ошибка по датчиту батарейки. Почему кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Бывает и так, но это проще Перевернул,а там рука Мастера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Да бывает и такое!!!!! Я первым делом посмотрел был ли кто нибудь уже здесь. Но к счастью руко......пых не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 заменил cam . Спасибо всем!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
