Vito W638 2.2CDi 1999 кондициоер ,ошибка p0600 Can
Всем привет ,установил на свой вито кондиционер , все подключил правильно ,старом активировал кодировкой 177 003 001 ,до этого стояла 161 003 002 , МКПП ,E-lab ,без дмрв ,был егр ,его отключил . После активации в моторном висит ошибка постоянная P0600 Can связь ошибка ,и маслает вентилятор на заведенную , в блоке климата ,показывает постоянное значение температуры 125 град . Муфта не схватывает , летом катался напрямую  подключив питание на муфту  ,вентилятор поставил 3х скоростной . Помогите решить проблему плиз .
  • 3 недели спустя...
Может датчики температуры местами попутал.Тот что температуры охладителя и температуры на выходе. Как то установщики попутали целый день провозился.
  • 2 месяца спустя...
В 04.10.2018 в 14:34, cod4gtr сказал:
жгут проводов под воздушным фильтром посмотрите, перетирается там часто
  • 1 месяц спустя...
ЕГР отключил или отшил? Или просто заглушил? Но суть не в том... температура чего 125 градусов? предлагаю осцилографом пройтись по кану и найти обрыв, если такой есть. Для того чтобы понимать правильная кодировка, нужно не комплектацию озвучивать, а идент моторника.
  • 5 лет спустя...
Привет не помнишь в чём была проблема?по 125град по климату
