ML163 не работает пневма
Приехала ML-ка, упала морда, поменяли компрессор (старый расплавился), откалибровали пневму, машина уехала, через пару дней вернулась с ошибкой "неисправность реле компрессора пневмоподвески", заменили реле, но ошибка не уходит. если при работающем двигателе родать питание на компрессор - мотор глохнет.
Help.
1 час назад, caiston сказал:
Никто не поможет?
Я бы вскрыл блок в котором стоит реле и посмотрел бы на плату, может дорожка какая-то перегорела.
1 час назад, nawwizard сказал:
Допускаю, судя по состоянию преда на компрессор..... , Но хотелось бы узнать побольше вариантов, прежде чем вызывать клиента .
Дайте больше информации, получите больше вариантов))
По факту, если расплавился компрессор, то могли и в жгуте провода поплавиться, отсюда и косяк.....
Сегодня докопались до истины. Сгорели две дорожки в блоке предохранителей. Блок отремонтировали, проблема ушла, всем спасибо.
  • caiston закрыл тема
