Stail 8 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Всем привет. прощу помощи...(((((( RENAULT Scenic 2002г 1.8 ошибка df055 в иммо, в моторном (сириус) df044, и еще куча ошибок. Ошибки не стираются, блок заблокирован. В иммо только df055(обрыв закодированной лини). Не могу понять вообще как идет обмен между боди и моторным. На моторном присутствует и CAN шина и К-линия. Диагностика идет по К-линии. CAN шина или оборвана или не идет на бодик вообще. Возможно в моем случае обмен идет по какой то другой линии? Распиновку бодика не могу найти. Иммо ключ опознает, лампа гаснет, тип иммо не слетел(наверное тип 2). Сопротивление CANшины на моторном 120 ом явно нет какого то блока. Спираль на щитке часто мигает. Подскажите плс, как идет обмен по CAN или нет. Моторолу и моторный могу вычитать, если надо. Бодик 8200029342 мот 8200214973 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Бодик и мот общаются по отдельной кодированной линии пин не помню, но найди распиновку бодика и моторного и кинь этот провод на прямую, а так обычно за блоком предов под капотом гниет проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В 28.09.2018 в 16:11, Stail сказал: Всем привет. прощу помощи...(((((( RENAULT Scenic 2002г 1.8 ошибка df055 в иммо, в моторном (сириус) df044, и еще куча ошибок. Ошибки не стираются, блок заблокирован. В иммо только df055(обрыв закодированной лини). Не могу понять вообще как идет обмен между боди и моторным. На моторном присутствует и CAN шина и К-линия. Диагностика идет по К-линии. CAN шина или оборвана или не идет на бодик вообще. Возможно в моем случае обмен идет по какой то другой линии? Распиновку бодика не могу найти. Иммо ключ опознает, лампа гаснет, тип иммо не слетел(наверное тип 2). Сопротивление CANшины на моторном 120 ом явно нет какого то блока. Спираль на щитке часто мигает. Подскажите плс, как идет обмен по CAN или нет. Моторолу и моторный могу вычитать, если надо. Бодик 8200029342 мот 8200214973 Показать Блок сириус , и все всё поняли...))), ну вроде не новичок... Мотор 720 или 722? там отличаются пины по связи с моторным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 если сириус32 то вроде 58пин и на них еще частенько шлейф внутри блока ломается и пропадает контакт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В 28.09.2018 в 18:25, vazandrey сказал: если сириус32 то вроде 58пин и на них еще частенько шлейф внутри блока ломается и пропадает контакт! Показать Судя по данным от топик стара здесь 58 будет пустой... Stail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Возможно, т.к не известно какой сириус! Stail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В 28.09.2018 в 18:29, vazandrey сказал: Возможно, т.к не известно какой сириус! Показать Так и есть 58 пинг пустой (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 8200214973 SIRIUS 34 RENAULT SCENIC 2001 Stail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 В 28.09.2018 в 21:28, romanas29 сказал: 8200214973 SIRIUS 34 RENAULT SCENIC 2001 Показать Точно сириус 34... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Нашел вин код VF1JA1A0527741365 (( Еще вопрос, ограничено ли число попыток изменения статуса иммо? Умудрился сначала вообще отключить, но потом включил, А теперь переключил на дизель и добавилась ошибка подтверждения дизельного клапана и назад не идет. Может как у мициков, нужно отстаивать, при включенном зажигании? И сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Нашел сам ...88 ножка моторного на 16 бодика...Всем спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Нашел сам ...88 ножка моторного на 16 бодика...Всем спасибо... запитал и заработало... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
