igoran1982 13 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Автомобиль kia mohave бензин 3.8 . проблема такая при остановке на светофоре или в пробке более 1 минуты при включеной передачи d при нажатом тормозе. двигатель начинает троить появляются ошибки пропуски зажигания в 1,3 целиндрах. при трогании машина тяжело разгоняется но только прогазуешся машина опять начинает ехать как ни в чем не бывало. может кто-то сталкивался с такой проблемой куда копать. компресия в норме свечи новые. такое происходит и на бензине и на газу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Все там просто, код мотора научитесь читать, дам что есть проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 8 минут назад, dierus сказал: Все там просто, код мотора научитесь читать, дам что есть проблем. имееш ввиду ошибки в ДВС сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Ручками. Если G6DA, то датчик разряжения на впуск и при и работе или прокрутке увидим недобор по вакууму. Потом пневмотест для подтверждения и снятие головы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 я так понимаю что проблема у меня с клапанами на правой голове (1,3,5 целиндр) разряжение должно в пределах 30-40 кРа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Как вариант, не достаточная компрессия на малых оборотах при нагрузке, подсос воздуха через вакуумный усилитель если такой присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Только что, pas-sever сказал: Как вариант, не достаточная компрессия на малых оборотах при нагрузке, подсос воздуха через вакуумный усилитель если такой присутствует. подсоса точно нет проверял дымогенератором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Тогда уз банального. Компрессию мерили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 в том то и дело что компрессия везде одинаковая в норме 3 минуты назад, pas-sever сказал: Тогда уз банального. Компрессию мерили? в том то и дело что компрессия везде одинаковая в норме придется ДВС выдергивать как раз хотел ревизию провести поменять кольца масляный насос. заодно клапана проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 А какое газовое стоит? Есть возможность его временно исключит из системы? Может травит и переобощение смеси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Только что, pas-sever сказал: А какое газовое стоит? Есть возможность его временно исключит из системы? Может травит и переобощение смеси? газовое ловато. все это было еще до установки ГБО. так езжу уже 3 год сильно не напрягает на светофорах коробку ставлю в полощение n или Р тогда пропусков зажигания нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Может конечно глупость , но если на д не тормоз держать а на ручнике постоять, будет разница. Склоняюсь пока больше к подсосу вакумника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Только что, pas-sever сказал: Может конечно глупость , но если на д не тормоз держать а на ручнике постоять, будет разница. Склоняюсь пока больше к подсосу вакумника. та не пробывал. после завтра проверю еще раз подсосы и пневмо тестером проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Или выработка кулачка РВ. Датчик разряжения и осцил покажут проблемные цилиндры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 11:00, dierus сказал: Или выработка кулачка РВ. Датчик разряжения и осцил покажут проблемные цилиндры. спасибо на днях проведу диагностику дополнительную с помощью осцилографа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Мертвые гидрики и качество масла тоже могут влиять на газораспределение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 как-то сразу по тяжелому, может дроссель почистить, катушки свечи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 4 часа назад, сакс сказал: как-то сразу по тяжелому, может дроссель почистить, катушки свечи Дросель чистый катушки и свечи в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Какие коррекции по головам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 2 часа назад, ViperS сказал: Какие коррекции по головам? щас уже не помню завтра гляну на работе буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
