Вася диагност обновление
goodman767
Здравствуйте! Можете мне помочь? Покупал оригинальный адаптер с версией 16.0.2. Установил, активировал. периодически обновлял вплоть до версии 18.2.0. После этого программа перестала обновляться .
Пункт меню "Проверить обновления" выдает окно с ошибкой "не удается найти указанный файл". Скачивал обновления с официального сайта, установка зависает с самого начала. Удалял программу, заново устанавливал, все отлично, но только до версии 18.2.0.
Как мне обновить программу до последней версии? ОС Windows 7 SP1 максимальная
Техподдержка оф.сайта просто отписалась что все у всех работает и все. Может кто сталкивался с таким?
я покупал версию 17, легко обновился до 18.7.0 уже.
Скорее всего проблема не в самой проге, а в софте на компе/ноуте. Попробуйте почистить временные файлы и пр. какойнибуть утилитой.  или попробуте Васю на другую машину поставить и обновить.
Да уже и чистил, и на вирусы проверял, все в порядке. Если на другом компе установить и обновить, то перенести как обновленную версию? Просто копированием папки?
1 час назад, goodman767 сказал:
не, просто установить новую программу. Если нужно логи или другие данные с программы перенести - то просто скопировать нужные папки.
4 минуты назад, ZhanZhak сказал:
у меня на ноуте новая программа не устанавливается. Я скачивал с оф. сайта обновленную версию, при попытке установить на ноут просто зависает и все. А версия 18.2, также скачанная с сайта, устанавливается без проблем. Так если я на ноут установлю 18.2, а на другой комп 18.9 и просто скопирую файлы с компа на ноут с заменой. Прокатит такой вариант?
5 минут назад, goodman767 сказал:
значит проблема таки в ноуте, а не в программе
маловероятно, если просто скопировать папку Логи, то данные по ним перенесуться, а по остальным не уверен.
Ну да, получается в ноуте, но сносить Windows из-за одной проги не вариант вообще. Попробую перенести файлы, посмотрю что получится. Спасибо за ответ.
Поставил Васю 17.9.0 на комп (а так он на ноуте стоит), без лицензии. Программа не запускаеться без лицензии, но в папке с Васей есть файлик updater.exe запуская его программа обновляеться до последней версии.
Поставил на комп, обновил, перенес на ноут с заменой всех файлов, все заработало, версия 18.9. Буду пока так и обновлять. Спасибо за советы. тему попозже закрою
В 24.09.2018 в 15:03, goodman767 сказал:
Обновляюсь через сайт, заполняю форму, на почту приходит прямая ссыль на новый дистрибутив.
