Kucel 11 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Народ прошу помощи. Притащили hummer h2 2005 г. Бензин 6 литров. Сборка американская. Иммо пасслок. Перестал заводиться, на панели ключик горит. Доп установок нету. Поменяли личинку, старая была убита, но человек заранее заказал из штатов по вину. незаводится ключ так и горит. При включение зажигания сопротивление появляется с замка. Проверерили так. Рубанул жёлтый провод и между красно чёрным и желтым со стороны замка. Процедуру программирования так и ненашел. Куда копать? Или процедура программирования кто скинет? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 113 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 1) Включаем зажигание 2) Делаем попытку завести двигатель он конечно глохнет и загорается лампочка в виде замочка 3) Ждем 10 минут не выключая зажигания, лампочка гаснет 4) Как погасла выключаем зажигание на 5 секунд и переходим опять к пункту 1) 5) Повторяем эту процедуру 3 раза и авто заводится, ошибка с памяти BCM стирается автоматически примерно после 100 запуском двигателя. это для h3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Пробовал так не получилось, несколько раз пробовал по секундомеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 так оставь зажигание пока не погаснет лампочка просто если она не погаснет до дело не в синхре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Спасибо проблема решена получилось с 3 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
