natan_70 11 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Добрый день. есть ниссан альмера 2011 года с эбу от хитачи. прошивку прочитал Ktag 7.0.20. правленую не могу залить. пробовал залить обратно сток - не получается. соединялся по протоколу 292. при попытке записи пишет что нет соединения с эбу. питание все соединения проверял согласно хелпу. в чем может быть засада. может где то перемычку еще надо поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Авто ещё заводиться ? В справке Piasini смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 22 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 у Ktag и Piasini разные точки подключения. машина не заводится. ключи утеряны. хотел залить безиммовую прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 40 минут назад, natan_70 сказал: у Ktag и Piasini разные точки подключения. машина не заводится. ключи утеряны. хотел залить безиммовую прошивку 2011 год по OBD не читается ? или в этом плане с Хитачи все туго ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 22 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 вопрос был поставлен не каким флешером прошить, а как подключить Ktag для записи прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 В 22.09.2018 в 15:45, natan_70 сказал: подключить Ktag для записи прошивки Для чтения одно подключение, для записи другое подключение, Все в мануале к тага ♦ Reading using the rainbow ribbon cable The programming pads are on the front side of the ECU. Material needed: Cable 14P600KT02 16-way rainbow ribbon cable 144300T105 Connect the cable 14P600KT02 to the ECU connector according to the pinout below: ColorDescription Red+12V BlackGround Solder the rainbow ribbon cable 144300T105 to the programming pads as shown in the picture. Make sure not to make short-circuit between the pads: PinColor 11Not Used 12Not Used 13Not Used 14Not Used 15Not Used 16Blue 17Not Used 18Gray 19White 20Black 21Brown 22Red 23Orange 24Yellow 25Green 26Not Used ♦ Writing using the rainbow ribbon cable Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 написано же - подключал согласно мануалу. перепроверял все соединения и пайку несколько раз. все равноснет соединения. эбу при записи на связь не выходит. вот я и спрашиваю - есть ли иные способы подключения? может у кого был реальный случай программирования данного эбу K-Tag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Пиасини пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 всем спасибо. я вижу что решения по данному вопросу не найдено. тема закрыта. решил путем покупки модуля Nissan K-line у Олега. записал и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
