Добрый день. есть ниссан альмера 2011 года с эбу от хитачи.
прошивку прочитал Ktag 7.0.20.
правленую не могу залить. пробовал залить обратно сток - не получается.
соединялся по протоколу 292. при попытке записи пишет что нет соединения с эбу.
питание все соединения проверял согласно хелпу. в чем может быть засада.
может где то перемычку еще надо поставить?
у Ktag и Piasini разные точки подключения. машина не заводится. ключи утеряны.
хотел залить безиммовую прошивку
40 минут назад, natan_70 сказал:
2011 год по OBD не читается ?   или в этом плане с Хитачи все туго ?
вопрос был поставлен не каким флешером прошить, а   как подключить Ktag для записи прошивки
В 22.09.2018 в 15:45, natan_70 сказал:
Для чтения одно подключение, для записи другое подключение,
Все в мануале к тага
♦ Reading using the rainbow ribbon cable
The programming pads are on the front side of the ECU.
Material needed:
Cable 14P600KT02
16-way rainbow ribbon cable 144300T105
Connect the cable 14P600KT02 to the ECU connector according to the pinout below:
ColorDescription
Red+12V
BlackGround
Solder the rainbow ribbon cable 144300T105 to the programming pads as shown in the picture. Make sure not to make short-circuit between the pads:
PinColor
11Not Used
12Not Used
13Not Used
14Not Used
15Not Used
16Blue
17Not Used
18Gray
19White
20Black
21Brown
22Red
23Orange
24Yellow
25Green
26Not Used
♦ Writing using the rainbow ribbon cable
написано же - подключал согласно мануалу.
перепроверял все соединения и пайку несколько раз.
все равноснет соединения. эбу при записи на связь не выходит.
вот я и спрашиваю -  есть ли иные способы подключения?
может у кого был реальный случай программирования данного эбу K-Tag?
всем спасибо.  я вижу что решения по данному вопросу не найдено.
тема закрыта.
решил путем покупки модуля Nissan K-line у Олега.
записал и все ок
