monster16543 33 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Привет ребят. помогите записать процессор MCU 9s12XEG384 читаю. орандж 5 оригинал, все читает и определяет, нога RESET поднята, без поднятие даже не читает, Подключено по схеме из оранджа 5. Вот вообщем на видео проблема все понятно! А вот d-flash пишет Уже стирал камень, все равно область еее не стираеться Вот вся проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 26 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 попробуй через диагностику. один раз делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 33 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Эх по дырке решения нет, прги спец для удаления крэш даты, есть только OPEL MDI GDS через bosh kts 540 диагностика обыкновенная И при разной частоте разные дампы( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 96 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 та же ерунда у оранжа с MC9S12XET512 надо другой программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 33 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 28 минут назад, Serjik10 сказал: та же ерунда у оранжа с MC9S12XET512 надо другой программатор Что ж делать блин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Пишите в поддержку оранжа, или ищите другой прогер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 33 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 6 минут назад, Dok сказал: Пишите в поддержку оранжа, или ищите другой прогер. Понял спасибо буду пробовать. Скажите а китаец x-prof m 5.74 если с 551 Прошивки Lukas обновить появиться там данная мотя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Феном не пробовал греть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 33 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Только что, 052 сказал: Феном не пробовал греть? Нет а для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Помогает иногда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 33 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Только что, 052 сказал: Помогает иногда. Сам камень? Хорошо завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GoldCar 16 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 ничего греть не нужно, ищите другой прогер, у Оранжа есть проблемы с этими процами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост monster16543 33 Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Ребят все спасибо. Записал. Проблему решил машинка уехала все ок. Порядок записи процессора: Часть D-FLASH в данном процессоре может быть отдана под эмуляцию EEPROM. 1. На образце, который нужно скопировать, считываем все 3 области. Также сделать команду Query EEE и запомнить значения. 2. Cтереть полностью опытный процессор (Erase без Unsecure).можно Erase&Unsecure 3. Записать запомненные по команде Query EEE значения с помощью команды Partition EEE. 4. Записать P-FLASH. Состояние защиты контроллера определяется байтом хранящимся в последнем блоке P-FLASH по адресу XXF08h. 5. Записать D-FLASH. Запись может пройти не полностью, а только до начала области эмуляции. Это нормально. Для определения размера D-FLASH, не отданного для EEE, можно воспользоваться функцией "Auto D-FLASH size". Значение сохраняется до переключения области. 6. Записать EEE. Начальная часть EEE может содержать область ОЗУ и при верификации будет выдавать несовпадения. Это не является ошибкой. Подключение Спойлер Query EEE Спойлер Вот ори дампы и вся нужная инфа в одном архиве. Жмем спасибо. Aveo_T300_SRS_13592405.rar alexmerfy, Garik_67, Oleglikar и 12 других 3 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casper 0 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Всем добра. Скиньте в личку файлы кто-нибудь. Не могу скачать. Почти такой же блок делаю. Хоть сравнить что и как. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 33 Опубликовано 23 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 5 минут назад, casper сказал: Всем добра. Скиньте в личку файлы кто-нибудь. Не могу скачать. Почти такой же блок делаю. Хоть сравнить что и как. Заранее спасибо! Отправил Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
