Конструктивный узел R9/8 (свеча накаливания цилиндра)
Всем привет!!!
Кто сталкивался с такой проблемой:
Мерседес Вито
VIN: WDF63960313128100
SD Connect 4 Выдал ошибку: КОД 2134-002, Конструктивный узел R9/8 (свеча накаливания цилиндра 2) функционирует небезупречно. Замыкание.
Проверил исправность свечи на нагрев и переставлял свечи между цилиндрами что бы исключить неисправность самой свечи. Ошибка оставалась все так-же по 2 цилиндру.
Проверил электрическую цепь, она тоже в порядке.
Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой? Куда еще можно посмотреть или что проверить???
реле свечей накала
25 минут назад, LEO_NEED сказал:
реле свечей накала
Его можно как-то проверить??? Или только замена?
Перестановкой вы только ухудшили состояние реле. За границей его меняют, у нас- восстанавливают. Ищите мастера, там все просто.
10 минут назад, aliksen сказал:
Дело в том что свечи менялись все во время капиталки двигателя. Спасибо большее!!! Буду искать мастера!
Значит провод на 2 свечку коротнули на массу и вкл. зажигание. Разберите реле и сами все увидете.
14 минут назад, aliksen сказал:
В том то все и дело что он не разборный.
если вы имеете в виду герметик по краю- то он легко снимается, или у вас 3-х литровый? так модуль там тоже ремонтопригоден.
судя по вину у него 2.2...и реле сделать он сможет ...вот только кажись...мы скорее не с коллегой общаемся , и рассказываем ему про Реле ....а общаемся с Клиентом который нашел бесплатный сервиз онлайн....да ещё и круглосуточный )))
2 часа назад, IgorDenisenko сказал:
Все что сделал человек-все можна разобрать!Вот собрать обратно -вопрос :)
Деньжат зажали на ремонтик?Там все чинится 10 минут... за 50$ или новое реле за 100
при условии что свечи стоят те что мерсик хочет
При установке нового правильного реле-замена свечей поумолчанию и пох что их меняли "вчера вечером"....тогда будет все вам верой и правдой служить
и свечи меняются не тогда когда "сгорит",а "от пробега" независимо рабочие или нет
6 часов назад, IgorDenisenko сказал:
интернет-магазин " СПРИНТЕРОК "   у них есть и СТО  ,адрес нагугглите так как нагугглили этот Форум Мастеров  ,
История закончилась так!
Причина была в блоке реле!
Всем спасибо!!!5ba1faaa38b2b_.thumb.jpg.7751c033561f91a364a4234402e64c58.jpg
Паяльник все решил)))
Большее спасибо за советы!!!
В 17.09.2018 в 19:33, aliksen сказал:
Отдельная благодарность!!!!)))
