IgorDenisenko 0 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Всем привет!!! Кто сталкивался с такой проблемой: Мерседес Вито VIN: WDF63960313128100 SD Connect 4 Выдал ошибку: КОД 2134-002, Конструктивный узел R9/8 (свеча накаливания цилиндра 2) функционирует небезупречно. Замыкание. Проверил исправность свечи на нагрев и переставлял свечи между цилиндрами что бы исключить неисправность самой свечи. Ошибка оставалась все так-же по 2 цилиндру. Проверил электрическую цепь, она тоже в порядке. Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой? Куда еще можно посмотреть или что проверить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 реле свечей накала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorDenisenko 0 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 25 минут назад, LEO_NEED сказал: реле свечей накала Его можно как-то проверить??? Или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Перестановкой вы только ухудшили состояние реле. За границей его меняют, у нас- восстанавливают. Ищите мастера, там все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorDenisenko 0 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 10 минут назад, aliksen сказал: Перестановкой вы только ухудшили состояние реле. За границей его меняют, у нас- восстанавливают. Ищите мастера, там все просто. Дело в том что свечи менялись все во время капиталки двигателя. Спасибо большее!!! Буду искать мастера! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Значит провод на 2 свечку коротнули на массу и вкл. зажигание. Разберите реле и сами все увидете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorDenisenko 0 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 14 минут назад, aliksen сказал: Значит провод на 2 свечку коротнули на массу и вкл. зажигание. Разберите реле и сами все увидете. В том то все и дело что он не разборный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 если вы имеете в виду герметик по краю- то он легко снимается, или у вас 3-х литровый? так модуль там тоже ремонтопригоден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 судя по вину у него 2.2...и реле сделать он сможет ...вот только кажись...мы скорее не с коллегой общаемся , и рассказываем ему про Реле ....а общаемся с Клиентом который нашел бесплатный сервиз онлайн....да ещё и круглосуточный ))) Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 2 часа назад, IgorDenisenko сказал: В том то все и дело что он не разборный. Все что сделал человек-все можна разобрать!Вот собрать обратно -вопрос Деньжат зажали на ремонтик?Там все чинится 10 минут... за 50$ или новое реле за 100 при условии что свечи стоят те что мерсик хочет При установке нового правильного реле-замена свечей поумолчанию и пох что их меняли "вчера вечером"....тогда будет все вам верой и правдой служить и свечи меняются не тогда когда "сгорит",а "от пробега" независимо рабочие или нет MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 6 часов назад, IgorDenisenko сказал: Буду искать мастера! интернет-магазин " СПРИНТЕРОК " у них есть и СТО ,адрес нагугглите так как нагугглили этот Форум Мастеров , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorDenisenko 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 История закончилась так! Причина была в блоке реле! Всем спасибо!!! Паяльник все решил))) Большее спасибо за советы!!! В 17.09.2018 в 19:33, aliksen сказал: Значит провод на 2 свечку коротнули на массу и вкл. зажигание. Разберите реле и сами все увидете. Отдельная благодарность!!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
