Sws2007 15 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Добрый день! Ищу фулл(желательно virgin) под блок EDC16cp34 AUDI A4 3.0 TDI: Данные с блока 0 281 012 245 8E0 907 491AJ 8E0 910 401 K 1736639 MLB1 0535 BPG DIESEL На сайте есть раздел, но скачать не могу - нет доступа. Может кто помочь? Суть беды в том, что умелец один решил залить на блок дамп с другой машины - залил, блок лег. KTAG взял, смог разбудить, считал то, что залито. Но, беда в том, что умелец не смог (как он сказал) считать и сохранить бэкап. Результат - писец. Труп ( не умельца...) Ай нид хэлп 8(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Прикрепите вычитанное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 10 hours ago, John First said: Прикрепите вычитанное. Вот что вычитано (от другого авто - VIN не тот 100%): EEPROM ST95320 EXTFLASH MS58BW016DB MICRO-MPC563-564 Так же прикладываю фото блока. И прошивку, что нашел на буржуйском сайте. 8E0907401AJ_EEprom-from-Inet 8E0907401AJ_Flash-fromInet 8E0907401AJ_Mic-fromInet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Доброго вечера! Может, если никто не может поделиться virgin дампом, кто подскажет - как самому его сделать под привязку?? Пасиб! Оччень правда нужно 8( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 В 21.09.2018 в 23:19, Sws2007 сказал: Доброго вечера! Может, если никто не может поделиться virgin дампом, кто подскажет - как самому его сделать под привязку?? Пасиб! Оччень правда нужно 8( Так зачем тебе под virgin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 на едс16 сделать иммо офф и в путь...)) dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 6 hours ago, Andreytoy1212 said: Так зачем тебе под virgin? А чтоб привязать блок. Блок родной, но прошивки старой мне не сохранили (ремап типа делали...залили как-то криво флэш - читается без контрольки (чем писали не знаю - меньше чем KTAG и без надписей был программатор - не мой он, зато я теперь KTAG узнаю даже ночью - купил и освоил вроде) ,ну а далее - при попытке завести блок лег, при попытке завести сразу врубался кулер и никакой реакции больше не было. Я поднял его - через KTAG bdm, записал новый фулл, скачав с интернета. К сожалению, VIN родной и кодировки с адаптациями отсутствуют - vin свой нашел и прописать его смогу. Но, стартер стал крутить, а машина не заводится - пишет, что блок не адаптирован. Посоветовали сделать virgin и привязать. Такие дела. Чем и как обнулить блок - пока не нашел 8(( 3 hours ago, vasya009 said: на едс16 сделать иммо офф и в путь...)) Спасибо )) Делать иммо офф на в целом живой машине... ну стремно как-то, заведется потом любым ключом.. как вариант оставлю на самый крайний случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Народ, ну я вроде на все вопросы с пристрастием ответил, машина уже почти месяц стоит мертвая, продам и так, конечно... Но, в форуме по дампам был virgin dump, скачать не могу.. 8(( Правила такие тут... Помочь по теме как самому сделать virgin - тоже тишина. Тут помогают избранным, или как?! Я что-то не понимаю явно. Вопросов задали, дамп запросили.. ответил, выложил - и пипец... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Virgin -это бесполезная трата времени,совершенно ничего не даст,моторник от этого сам не привяжется. Чтоб привязать надо CS, pin,MAC с приборки и вписать это всё в моторник,но как ты достанеш эти данные с RB8 приборки?? _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 On 28.09.2018 at 7:43 PM, dimon9555 said: Virgin -это бесполезная трата времени,совершенно ничего не даст,моторник от этого сам не привяжется. Чтоб привязать надо CS, pin,MAC с приборки и вписать это всё в моторник,но как ты достанеш эти данные с RB8 приборки?? PIN, VIN я взял с приборки сканером Maxisys. А вот CS и МАС не нашел. По идее должны быть доступны для прибора.. Попробую VCDS считать, как придет. VAG-COM не берет эту приборку. Если есть мысли, где взять CS и MAC - буду признателен. Как привязать нашел статью на ross-tech - попробую, отпишусь как получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
