Nissan primera p12 qr20
В 16.09.2018 в 18:25, Novichok сказал:
Всем привет. Подскажите пожалуйста чем можно прошить примеру п12, в кес не берет её.
Пиасини тебя спасёт
1 час назад, dyrokol сказал:
Пиасини тебя спасёт
Спасибо, буду брать. Если с алиэкспрес куплю, норм работать будет?
2 часа назад, Novichok сказал:
вариантов собственно других и нет, только есть разница какой будешь брать v 4.1 или v 4.3, v 4.1 по проще и дешевле, v 4.3 по функционалу по лучше и соответственно дороже, v 4.3 продаётся с донглом, v 4.1 без донгла, когда будешь выбирать продавца то проверяй его здесь https://alitrack.ru/tools/riskometer.html, лучший продавец тот у которого риск находится в зелёной зоне и есть строчка что товар соответствует реальному, хотя там может быть и "похоже на реальное", и последнее т.к. это клон то его надо до делать, о доработке написано в инете, ну и на последок почитай соответствующую ветку на нашем форуме http://carmasters.org/forum/300-piasini/,
удачи!!!)
9 часов назад, dyrokol сказал:
удачи!!!)
Спасибо большое за информацию. В скором времени буду брать и пробовать
В 19.09.2018 в 21:19, dyrokol сказал:
удачи!!!)
А как-же Флешеры PCM флешер Алекса? Они тоже данное авто делают.
Флешер "алекса" обойдётся дороже в раза в два чем пиасини т.к. требуется к нему опенПорт 2.0 который стоит минимум 10 т.р, к томуже флешер , читает только калибры, а фул флеш не, ну и на последок, господин "алекс" все свои "наработки" нагло спёр кесса, галеты, к-тага и.т.д., и соответственно все косяки он так же перенёс на свой флешер так что давайте не будем далее обсуждать это недрозумение в виде флешера от "алекса".
22 часа назад, dyrokol сказал:
Может я чего-то не понимаю, но вопрос был про то,что-бы прошить примеру P12 и ни слова про фулл. Я не спорю про то, что любой флешер будет дороже за счет адаптера но и Ваше высказывание, о том, что кроме пиасини альтернативы нет как минимум вводит в заблуждение человека. А про то где кто, что своровал нет ни какой разницы важно, что те варианты которые я предложил тоже работают с данным авто.
Я не спорю что альтернатива всегда есть))), например UART, данный вариант вообще стоит рублей 600 или обычная ккл схема то же работать будет...........
  • 4 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
Ктагом прошивал Hitachi
  • 1 год спустя...
примера Р12 в блоке ошибка Р0605, контрольку считал, сток записал, ошибка не удаляется.
можно другой блок поставить? работать будет? последние 4 цифры не совпадают
родной A56-U95 C43 4514 донор A56-U95 C43 4317
Если ошибки до этого не было, то меняй калибровщика. Эта ошибка не удаляется после кривого тюна.
Сорян неверно прочитал. На стоке тоже. Хотя сток бы проверить на то, что это действительно сток.
13 часов назад, Barsat сказал:
если блок с несовпадающими 4-мя крайними цифрами, будет работать?
2MCEEE9D9_1AW700_SH705415N_Original.bin
Насчёт взаимозависимости, к сожалению, не подскажу.
