Immo Пежо 406
Пежо 406 Эбу Bosch MP 5.2
Не заводится подозрение на косяк в дампе или всё же смерть эбу. Нету активации сдвоенного реле, нет искры и топливный насос не работает.Датчик коленвала работает проверено осцилографом.
Может кто глянуть дамп
pegeotc58221.bin
8 минут назад, Spy сказал:
pegeotc58221.bin
Дам снят с микросхемы иммо
30 минут назад, romanas29 сказал:
еепром выпаяй должно завестись если проблема с иммо
А еепром там в какой микросхеме? Я выпаивал и дамп снимал с B58221, а еепром где искать?
3 часа назад, Avtosantehnik сказал:
B58221(93S46) off.bin
2 минуты назад, Spy сказал:
ты что курил ????????? не поделишся ????
4 часа назад, Spy сказал:
етот ебу еще надо суметь приговорить , копай проводку ....
 и чтото мне подсказывает под воздушным фильтром будет джекпот
не знает что такое еепром лезем в дампы ...откуда вас столько ???? Вы думаете ето все халява ? комп  подключил диагностика > ошибки стер авто отремантировано ??? вы снете что такое  контролька , тестер и схемы (и умение их читать)?
4 минуты назад, romanas29 сказал:
Почему курил? А где там флешь иммо лежит? микруха B58221 читал в УПЕ как 93s46.Я в этом новичёк поэтому и прошу помощи.Может просто не так понял про еепром(но это же и есть микруха B58221) или не прав? И по вашему при выпайке это микрухи всё должно завестись если проблема в иммо.
Проводка проверена и Can шина и Van и с коленвала сигнал снимался сразу с разъема Эбу.
1 минуту назад, Spy сказал:
можно вин ? так чтоб убедится ...
14 часов назад, Spy сказал:
Мож он еепром в бси читал? И вообще, 406 дорейстайл или рейстал? а то может оно еще с кодонаборником...
10 часов назад, romanas29 сказал:
Ошибочка вышла, я в отпуске а машину диагностировал давно, там связь тока с БСИ.
38 минут назад, abracadabra сказал:
машина 2000 года, на замке стоит блок Texton 4 провода. Без кодонаборника
после прошивки noimmo c нулями ,после подключения в машину нули меняются на 03.Пин 35 в воздухе
  • _____ закрыл тема
